TCE ECU - блок центрального управления прицепа 446 122 001 0
Всем привет! У меня такой вопрос, притянули прицеп 2002 года выпуска. проблема с ECAS, не реагирует на пульт управления, прицеп постоянно падает на кости или на оборот задирает, после выключения и включения зажигания начинает реагировать (подьем,опускание,транспортное) буквально минуту,две и опять глючит, достал программу диагностики TCE, связался, одна реальная ошибка на блок (Внутренняя ошибка,отпараметрируйте блок,если ошибка будет повторяться замените блок управления). С компа обнуляю блок, ошибка уходит,все работает как чисы буквально минуты две, и выкидывает туже ошибку и пульт перестает реагировать!!! Я думаю может нада правильно вбить параметры TCE, или всетаки блок глючит!!!
111
Когда обнуляю блок ошибка уходит и все работает нормально, через некоторое время выскакивает ошибка и перестает работать. Дело в том что если блок глючит вовремя подьема или опускания пультом, то прицеп или задирает до отказа или падает на подушках!! Вобще по етому блоку есть информация, или по программе диагностики? Я с сайта WABCO вытащил кое-что но етого мало!!!
222
Сам блок снимали, чистый как слеза!! Питание везде приходит,кабеля все целые, обрыл уже все и вся!!! Водила уже и в Харьков и в Киев ездил, ноль!! Плохо что ECAS интегрирован в сам блок!! Я уже думал поставить ему блок ECAS 25pin отдельно все подключить и пусть катается, в принцепе реально, но сама суть проблемы хочется разобратся что к чему!!
Если б робочий блок подкинуть,былиб варианты!!
TCE
Приветствую всех!
Нужно проверить набор параметров. Что ему не нравится, то и исправлять. А полуприцеп, скорее всего KöGEL. Просто выкинуть блок ТСЕ, не получится. Питание блока EBS(стоит 480 102 015 0), подается через ТСЕ. Нужно будет менять блок EBS.
Информация из описания системы EBS D от WABCO:
=• 480 102 015 0 - TCE + 4S/2M
Модификация для использования ТОЛЬКО в комбинации с блоком TCE; используется как на полуприцепах, так и на прицепах с дышлом; самостоятельно не функционирует ; нет выхода для подключения второго блока TCU системы CAN; нет переключаемого выхода для подключения систем ILS и ISS; нет подключения к датчикам износа
тормозных накладок; нет многофункционального выхода (напр., для подключения вспомогательной тяги и т.д.); нет возможности зарядки аккумулятора; нет аварийного питания от стоп сигналов.=
2222
Зашел в EOL параметры там забиты одни 22222....................,
что там должно быть, я не знаю. Если кто может помочь подскажите где можно прочитать, что там должно быть . По инету лазил ничего не нашел, нужны параметры блока,гдеих можно посмотреть? Кстати по диагностике EBS, типа ругается на питание модулятора, я там еще не разбирался, в етом может быть проблема?
TCE
В подобной ситуации, мне пришлось запрашивать производителя. В моем случае, это был KöGEL. Правда процесс переписки занял около 3-х недель. На раме должна быть системная табличка с праметрами ТСЕ. Можно попробовать оттуда загрузить их.
Re: 222
Бгг. Это даже интересно - как туда можно 25-пин блок вкорячитьDneprua писал(а):Сам блок снимали, чистый как слеза!! Питание везде приходит,кабеля все целые, обрыл уже все и вся!!! Водила уже и в Харьков и в Киев ездил, ноль!! Плохо что ECAS интегрирован в сам блок!! Я уже думал поставить ему блок ECAS 25pin отдельно все подключить и пусть катается, в принцепе реально, но сама суть проблемы хочется разобратся что к чему!!
По поводу параметров - если сесть, выпить кофе и подумать, то всё там не так уж и супер-космически.
kibernetic
Re: 222
[/quote]
[/quote] Как как- в коробочку
