Renault Magnum DXi13 460, отсекает газ, вкл. ручной режим...
Ребята привет, такая беда: при движении отсекается газ, кпп переходит самостоятельно в ручной режим, выскакивают три ошибки, как на фото, так же было такое: не показывает давление воздуха, не реагировала на пульт управления пневмосистемой. Диагностика показала ругань всех блоков. Я обвёл те ошибки которые появились с появлением этой проблемы.Ребят помогите пожалуйста.
- 33.jpg (96.74 КБ) 6311 просмотров
- Безымянный01.jpg (93.04 КБ) 6311 просмотров
- Безымянный0.jpg (112.21 КБ) 6311 просмотров
- Безымянный02.jpg (147.42 КБ) 6311 просмотров
- Безымянный01.jpg (105.03 КБ) 6311 просмотров
Re: Renault Magnum DXi13 460, отсекает газ, вкл. ручной режи
Смотри линию связи.
Прозвонил провода (0012,0013) CAN от осушителя и до штекера в кабину всё норм роде, сопротивление при прозвонки 122 Ом, прозвонил вторую CAN 125 Ом (не знаю куда это коса идёт), Эти две шины идут по водительской стороне, есть ещё с пассажирской стороны, но там обозначение проводов (0012С,0013С) этот канал не прозванивал ещё.den_2001 писал(а):Смотри линию связи.
Прозванивал CAN с осушителя до штекера кабинного, показала 122 Ом при прозвонки пары, так же прозвонил вторую пару, не знаю правда куда идет, показала 125 Ом, эти две пары идут с водительской стороны номера (0012,0013), но еще одна идет с пассажирской стороны пара CAN вроде, номерация (0012С,0013С) цвет пары: зеленый и оранжевый, как и на тех.
это называется "прозвонил" ? А на массу с осоединением от "блок и кабина" ? Относительно остальных проводов) а уровни сигналов?
trufanov
Если не разберетесь приползайте.
Сопротивление CAN-шины должно быть 60 ом, насколько знаю. Ищи обрыв шины с блоком где нагрузочный резистор стоит.
rama5017550
Просто обязаноDenisVV писал(а):Сопротивление CAN-шины должно быть 60 ом
, 90% ошибок CAN это питание.
- igor_oksana
И еще 110% - это вода и зелень...
