Eberspächer D2. Мозги или что то другое?
Подскажите. Перестала работать автономка.Сначала насосик стал тихо клацать,(на кабине висит,слышно хорошо)но работала недолго.потом продулась и встала.При запуске не клацает насос.на нем появляеться постоянное напряжение 22.7v. Появляется сразу при включении питания и пропадает после продувки и остановки .Что это?.я так понимаю питание должно подаваться импульсами, и то в определенные моменты?
Re: Eberspächer D2. Мозги или что то другое?
Может и мозги!
Есть возможность диагностику подключить, ошибки считать?
PS Как напряжение измерял, на снятом насосе?
диагностику нет возможности провести.напряжение проверял на снятой фишке что к насосу подходит
Диагностику негде взять..подключал тестер к снятой с насоса фишке
я в таких случаях спрашиваю: что проще, "на ура" менять недешевые компоненты-запчасти, или же сделать нормальную диагностику с активациями.......
"тихо клацать" возможно "бяка" попала под плунжер насосика....
Попробуй вместо насоса лампочку поставить 21Вт, и напиши как она себя ведет.
Но диагностика было бы желательно.
Все так и сделал -лампочку повесил,в шланчик шприц с топливом. Когда лампочка заморгала,даванул немного шприцом в трубочку-автономка запустилась.Вердикт-насос.Бил его,тряс,продувал компрессором,пытался разобрать, иногда подсоединял к аккумуляторам-вообщем долго издевался.Терять было особо нечего.Но в итоге он заклацал!! Подсоеденил,прокачал _все работает.Решил замерить топливо за цикл запуска.Выдал -2.7- и во второй -3.0 мл насос 1-3kw.Очень мало! Должно быть 3.5 --4.3 Печька всегда в общем то плохо грела,думаю в подаче проблема.Чтоб увеличить надо немного регулировку открутить.Но он мертво сидит,боюсь сломать.что посоветуете?
Посоветуем заменить насос. У насосов Eberspächer нет регулировки.
acckiy писал(а):У насосов Eberspächer нет регулировки.
как раз у этих есть, нужно надфиль и длинную головку на 8. Но там регулировать без толку. плунжер изношен. Сначала смените заправку.acckiy писал(а):У насосов Eberspächer нет регулировки.
Надфилем я так понимаю буртик сточить,чтоб головка на 8 оделась? " Сменить заправку? на какую?? Всегда ГПН лил.ЛК в нашем регионе нет.Anatoli писал(а):как раз у этих есть, нужно надфиль и длинную головку на 8. Но там регулировать без толку. плунжер изношен. Сначала смените заправку.acckiy писал(а):У насосов Eberspächer нет регулировки.
Кстати перед тем как сломалась автономка-месяц не выезжал. Наверно соляра портиться со временем.Когда вытаскивал фильтрик что на входе насосика,грязи особо не было,НО! за ним потянулась длинная прозрачная сопля(вытянулась см на 20)как будто солярка полимеризуеться.Наверно поэтому и заклинил плунжер.
- Alvenor
Толя, у этих насосов уже нет регулировок.Anatoli писал(а):как раз у этих есть, нужно надфиль и длинную головку на 8.
Так кому верить??
- Alvenor
Верить надо тому, что Вам нужен родной насос.
