cummins ISMe 11 высокие обороты хх после замены форсунок
Добрый день, всем! Ребята, кто может помочь? После замены форсунок на cummins ISMe 11.420 при прогреве обороты хх вырастают до 1200. Форсунки менял сам, возил на стенд, все сделали...собрал, отрегулировал, завелась сразу, работает ровно,тянет,топливо не жрет,но на горячую очень большие обороты.Может кто сталкивался с такой проблемой?
Re: cummins ISMe 11 высокие обороты хх после замены форсунок
А стенд Вы сами видели? Может их просто помыли?
1200 после прогрева это мертвые форсы. Еще и часовой расход меньше 0 л/ч, наверное. Что тоже указывает на форсунки.
Так при прогреве или на горячую тоже 1200 оборотов? Диагностика в этом случае была бы кстати.
Форсы делали при мне.... их обкатали показания у всех одинаковые....заменили на одной клапан(стучал) и на одной заменили магнит
До диагностики 200км.... а обороты расти начинают с прогревом и на горячую уже 1200
Датчики никакие не трогали-местами не перепутали?
нет.. снимал только клапанную крышку и внутренности..а началось все с того что приехал с рейса на пяти цилиндрах.До этого машина работала без нареканий. Когда снял форсы залил в цилиндры раскоксовку. Сделал форсы поставил на место и вот результат....
Приезжайте, разберемся.
- Antart
Форсы дохлые.......а дохлым припарки не помогают..........
а сдохли они видимо из-за ремонта.......
Вам помощь предложили конкретную. Оставьте пока форсы в покое.Езжайте к мастеру,вместе разберётесь.Не так и далеко ехать..izvozchik3 писал(а): завелась сразу, работает ровно,тянет,топливо не жрет,но на горячую очень большие обороты
- Antart
Ремонт- ремонту рознь..........поменяешь комплект форс , обороты встанут в норму...........а так , да..., заедь на диагностику и посмотри что: расход топлива на ХХ- 0 л/час..., как думаешь , на воздухе двигло работает ?............izvozchik3 писал(а):а сдохли они видимо из-за ремонта.......
- Antart
Кстати, расскажи уж тогда: кто и где форсы *ремонтировал* ???............
Ребят, я все понимаю...но форсы только поставили на стенд и обкатали... получается что я снял их и поставил на место. Делали в питере на софийской 76 автодизельсервис. я к ним уже не первый раз ежу делать. Завтра поеду на диагностику, а там дальше видно будет....
