Ошибка Volvo fh12, 2004 год, mid128 pid102 fmi4
Привет, за совет заранее всем спасибо, на панели приборов не работает датчик наддува, но не всегда, но когда не работает соответственно и тяга пропадает, всю голову сломали не поймём где искать, компьютер пишет (электрическая неисправность), я так понимаю датчик не может то работать то нет, видимо что-то другое, кучу проводов пересмотрели, вроде всё выглядит хорошо, может что то ещё посмотреть, да и ещё датчик снимали, проверяли тестером, на изменение температуры реагирует хорошо, значит наверное работает?, что делать, на бум покупать датчик не хочется(оригинал не дешевое удовольствие).
Re: Ошибка Volvo fh12, 2004 год, mid128 pid102 fmi4
Хочу завтра проверить выход с датчика напряжение на блок управления, тогда отпишусь что да как!!!
Ну если 45-60 евро уже не дешево, тогда пожалуй под забор...Андрей КАС писал(а): на бум покупать датчик не хочется(оригинал не дешевое удовольствие).
обрыв провода питания или сигнала датчика.замыкание на минус или на провод сигнала или неисправен датчик.напряжение на контакте блока меньше 0.08 в
