Mercedes Actros 4144 не заводится
Александр Neman
Всем здравствуйте. Помогите если можите. Mercedes Actros 4144 2008г VIN WDB9323151L310189 / Не включается зажигание. Может у кого есть схема включения зажигания.
Re: Mercedes Actros 4144 не заводится
Так не заводится или даже панель приборов не загорается? Может начать с банального, пройтись по проводам от аккамулятора и проверить 30 клеммы.
Александр Neman
Да не включается приборка. Питание от акумов до кабины идёт. От замка зажигания подаётся минус на блок управления. Нашёл схему где от замка зажигания подаётся плюс а вот что бы минус не могу найти.
Я тоже с минусом не видел. Всегда был плюс.
От замка зажигания подаются плюсы. Минуса там и в помине нет.
https://cloud.mail.ru/public/8EXC/XoHmo2GkZ
Вот для наглядности.
Александр Neman
Вот такая схема есть. Но по факту провод rt/bl к замку не подходит.
Александр Neman
Спасибо. Какой то полтергейст.
А куда он подходит?
минусом замок управляет только у МАЗа.
Александр Neman
Идёт до разъёма тот что на замок. И получается что висит в воздухе. От замка в фишке провода нет. И визуально он не удалён.
Контакты на самом замке звонятся на минус(на рулевую колонку)
Толя, поправлю IVECO StralisAnatoli писал(а):минусом замок управляет только у МАЗа.
А по Mercedes таки да, нада с акку до rt/bl на замке.... схемку то дали....
Верняк банально главных массы или плюса нет. В соединении с кабиной есть?
А может какую нибудь сигналку воткнули?...
А может блок GM приказал долго жить...Alex 428 писал(а):А может какую нибудь сигналку воткнули?...
Александр Neman
Мужики всем спасибо !!! Засада обнаружена. Какой то специалист перепутал разъёмы фишек А42 и S1
