volvo f12 не заводится
Добрый день! Если подобная тема поднималась ранее, прошу сильно не ругать. Час поисков в интернете не дал результатов, а машина стоит под разгрузкой без движения. Поэтому очень нужна помощь.
Вчера по дороге на разгрузку резко пропала тяга и тут же снова подхватила (резкий рывок буквально в течении секунды). Также в течении дня пока вчера ехали несколько раз загорался чек (чуть горит и тухнет). После этого несколько раз машину заводили глушили - все было нормально. Доехали до места, переночевали. Утром пробуем заводить - не заводится. Давление в аппаратуре вроде есть, насос качает, слышно. Ручную подкачку не удавить (как вроде закачано). С эфиром пробовали - пока эфир в воздухане работает, потом опять глохнет. Volvo F12 1993 г.в., мотор 123-й с электронным газом.
Re: volvo f12 не заводится
Давление топлива вроде есть, это разговор впустую. На Вашем авто есть кнопка диагностики системы управления ДВС. Ошибки считайте для начала.
Согласен. Да вот незадача - не знаем где эта кнопка находится. Выручайте!den_2001 писал(а):Давление топлива вроде есть, это разговор впустую. На Вашем авто есть кнопка диагностики системы управления ДВС. Ошибки считайте для начала.
Посмотрите на круиз контроль.
На круизе есть джойстик (на четыре положения) и рядом кнопка (подпружинена - отпускаешь возвращается в исходное)den_2001 писал(а):Посмотрите на круиз контроль.
Включить зажигание. Кнопку нажать, отпустить. Сосчитать кол-во вспышек лампы.
Где что должно гореть? Все лампочки молчат.den_2001 писал(а):Включить зажигание. Кнопку нажать, отпустить. Сосчитать кол-во вспышек лампы.
Oleg84 писал(а):Где что должно гореть? Все лампочки молчат.den_2001 писал(а):Включить зажигание. Кнопку нажать, отпустить. Сосчитать кол-во вспышек лампы.
Во и ЭТО говорит "электрик" заменить в пульте "круиза" 2 лампочки и всё... либо МЫ говорим с ЖП.
Да не электрики мы... Неужели не ясно?
Спрошу по другому. Машина находится в Клину. Есть по-близости кто готов выехать и попробовать решить проблему на месте? Везде где можно уже залезли, все что знали уже проверили, ждать чуда не приходится... Или посоветуйте куда тянуть?
На бетонке полно сервисов. И дилер не так далеко от Вас. Вот только F12 никто не хочет брать в ремонт. Если никого не найдете, звоните. Мой номер в профиле.
