Программное обеспечение WABCO для ECAS троллейбуса АКСМ 420
Всем добрый день. Мне для работы купили адаптер WABCO 446 301 030 0 подскажите пожалуйста где взять программное обеспечение для диагностики блока ECAS троллейбуса АКСМ 420 и распиновку кабеля для подключения к блоку.
baburs
http://wabco-auto.com/sd
тут можно скачать любой совт для WABCO и получить пины (после ввода номера письма)
adven , я этот троллейбус видел лет несколько назад , лет 5 наверное назад , кажись это происходило в Казани (я там был проездом у друга) , а проводили ремонт чего-то там по управлению электромоторами , я только подсмотрел малость , пробежал глазами аппарат , там вроде испытывали его - система управления подвеской там не WABCO была , а родная белорусская , это точно !
хотя может от модели к модели что-то меняеться...
Сейчас точно WABCO. Приезжали с завода по гарантии привозили с собой адаптер для регулировки неисправной подвески и посоветовали купить такой же WABCO 446 301 000 0 . Покупает отдел снабжения точно такого не нашли, видимо сняли с производства, купили WABCO 446 301 030 0 по совету специалиста , а под него у меня нет программного обеспечения.
Re: Программное обеспечение WABCO для ECAS троллейбуса АКСМ
С наступающим днём защитника отечества! Нужен совет. Блок управления ECAS BUS 446 055 503 0 установлен на троллейбусе. три датчика хода. Не работает наклон и опускание. Транспортный уровень и подъём работают. Диагностика ошибок не показывает. В «состоянии переключателей» переключатель питающее давление постоянно замкнут. Что это означает? И может влиять на неисправности?
- igor_oksana
Функция наклона включена? Состояние переключателя наклона (авт/ручн), Переключатель второго транспортного, датчик двери, калибровка датчика наклона и т.д. ....
Условия выполнены для наклона?
Значит, что запаса воздуха достаточно для управления подвеской.adven писал(а):переключатель питающее давление постоянно замкнут. Что это означает? И может влиять на неисправности?
- Вячеслав Дубовицкий
О, земляк! Из диагностики клапана срабатывают нормально при подьеме и опускании?
В состоянии переключателей открытые двери видно?
Спасибо за подсказки. 23-го разобрался в чём дело. В диагностике в *состоянии переключателей* - переключатель *питающее давление* замыкается при снижении давления в системе ниже 6 атм. и тем самым ограничивает такие функции ECAS как опускание и наклон. Снимаю с с пина блока управления, отвечающего за контроль давления в системе провод и всё начинает работать. Вывод - замкнут датчик и не размыкается при нормальном давлении, а его нормальное состояние разомкнутое. Всё легко и просто.
а давление проверено?
adven, согласен. Был не прав, когда писал, чтоadven писал(а):переключатель *питающее давление* замыкается при снижении давления в системе ниже 6 атм
. Вот описание:https://dropmefiles.com/KiqZkИгорь писал(а):Значит, что запаса воздуха достаточно
