Давление масла Mercedes - Atego
Болтовиков
Сообщение Болтовиков »
Дня доброго.
Есть автомобиль, Mercedes - Atego, вроде 2000 г.в., вин WDB9702551K783515. Суть проблемы такова - не показывает давление масла в двигателе. На панели горит лампа низкого давления, пищит зуммер. С помощью Autocom вижу давление - 0. Тестер подключенный к сигнальному проводу показывает наличие сигнала от датчика: на заглушенном двигателе 0,8 В, после запуска около 3,5 В, при перегазовках ещё чуть повышается. Питание от блока к датчику приходит - 4,9В. Отсоединяю разъём от датчика - появляется ошибка о выходе давления за пределы допуска, через Autocom вижу давление 65 бар. Провода проверил, параллельно сигнального провода кидал ещё один. Не "поплыли" ли мозги у пациента?
Re: Давление масла Mercedes - Atego
нудно смотреть star diagnosis,возможно в параметрах выбран не тот тип датчика
На старых версиях mr/pld были датчики давления 0.5-4.5В, на более свежих выключатели.
Параметрируется с помощью Star Diagnosis.
Болтовиков
acckiy писал(а):На старых версиях mr/pld были датчики давления 0.5-4.5В, на более свежих выключатели.
Спасибо.
То есть, возможны варианты оснащения как на картинке - комбинированный датчик под номером 65, или датчик давления 55 + датчик температуры 150?
При замене однотипных датчиков параметрирование требуется?
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
Болтовиков писал(а):То есть, возможны варианты оснащения как на картинке
Если только жгут проводов найдете.
Болтовиков писал(а):При замене однотипных датчиков параметрирование требуется?
Нет
