Renault Magnum DXI горит стоп и значок аккумулятора
Здравствуйте! Помогите разобраться Renault Magnum DXI 2006 г. Двигатель VOLVO . На дисплее горит надпись Стоп и символ аккумулятора. Ошибок не каких не пишет, зарядка в норме, иногда погаснет и потом загореться вновь. Снимал клеммы с аккумулятора толку нет . Протянул массу двигателя толку ноль.
Re: Renault Magnum DXI горит стоп и значок аккумулятора
на нём есть хоть одна надпись VOLVO?viking701 писал(а):Двигатель VOLVO
сколько? в вольтах? статус клемvs L проверен?viking701 писал(а):зарядка в норме
Зарядка колеблется от 27,4 до 27,6.Anatoli писал(а):на нём есть хоть одна надпись VOLVO? На клапанной крышке.viking701 писал(а):Двигатель VOLVOсколько? в вольтах? статус клемvs L проверен?viking701 писал(а):зарядка в норме
Толя, есть. Мелким шрифтом написано внизу этикетку - Engine manufactured by Volvo че-то тамна нём есть хоть одна надпись VOLVO?
Посмотрите зарядку на панели хотя бы, если ниже 27 вольт - геник в ремонт.
проверь на фишку на гене два плюса должно приходить, один постояный втарой с включеным зажыганием у тебя один обрыве.
Спасибо парни за советы! Проблема решилась, машина просто встала в рейсе миллион ошибок отказ педали газа и работает на холостых. Проблема была в обрыве двух желтых проводов в левой косе кабеля(по ходу) в месте изгиба. Они тупа перетерлись и сгнили, хотя все цивильно закрыто и запаковано.
