Renault Premium 2014г (dxi11, euro 5): замена фильтра AdBlue
satalkin.46
Всем привет! Прошу подсказать как заменить фильтр AdBlue на Renault Premium 2014 года выпуска двигатель Dxi 11 евро 5. Есть ли особенности и что надо для этого (кроме самого фильтра). Спасибо тем, кто откликнется.
Re: замена фильтра AdBlue
Зап.части: фильтр и уплотнительное кольцо.
Перчатки и респиратор, вода, ветошь и продувочный пистолет.
Инструмент для отворачивания колпака.
и опыт по снятию штуцеров пригодиться, а то както они там очент не охотно слазят.
Денис-сан, приветствую. Я когда предложил на бывшем офф сервисе Renault-а заменить фильтр, то на меня посмотрели как на марсианина - сказали, что в каталоге единица есть, но в машине она не применяется ))).
satalkin.46
Re: Renault Premium 2014г (dxi11, euro 5): замена фильтра Ad
den_2001 приветствую вас, прошу подсказать, если знаете, где же находится фильтр AdBlue?den_2001 писал(а):Зап.части: фильтр и уплотнительное кольцо.
На баке мочевины кроме пробки заливной горловины находится еще крышка к которой подходит несколько трубок, как выяснил после снятия это трубки подачи и обратки мочевины, трубки антифриза и провод датчика уровня раствора мочевины в баке, самого фильтра и насоса в баке нет, по трубкам которые из бака проследить куда они идут нет возможности, все в пучках закрытых со всех сторон.
благодарю за любой дельный совет.
Там два фильтра.первый латунная сеточка стоит в штуцере модуля. Куда приходит подающая трубка от бака. А второй там рядом под чёрной крышкой
ищите такую штукуsatalkin.46 писал(а):den_2001 приветствую вас, прошу подсказать, если знаете, где же находится фильтр AdBlue?den_2001 писал(а):Зап.части: фильтр и уплотнительное кольцо.
Модератор: заполните правильно профиль
снизу у нее много подключено.
филтр под черной круглой крышкой. аккуратно не отломайте фиттинг когда снимать будете.
ключ или глубокая головка на 32мм чтобы открутить. там основй фильтр.
еще под одним из шлагов сидит фильтр типа сеточка металическая - тоже надо вытащить - можно саморез акуратно неглубоко запустить и выдернуть
пластиковые фитинги очень нечные, не поломайте.
Еще и в баке сеточка должна стоять, ее достаточно просто промыть и продуть.
