В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста
Захарик писал(а):радиатора отопителя кабины, через 3т км он побежал
Точно такая проблема была решена заменой прокладок под ГБЦ. Причем, вешали манометр в систему ОЖ и катались. Давление не поднималось. (Правда авто (одиночка) был не груженый). А при осмотре двигателя увидели потёки из под гбц. Тоже уложили 2 радиатора.pshisha писал(а): опять теч через 5т.км
Behr.Alekc писал(а): а радиаторы какие ставите
Все радиаторы текли через соты, а не по уплотнению.Alekc писал(а):меняете ли уплотнительные кольца
давление в системе ожИгорь писал(а):Behr.Alekc писал(а): а радиаторы какие ставитеВсе радиаторы текли через соты, а не по уплотнению.Alekc писал(а):меняете ли уплотнительные кольца
Так вроде написано:Alekc писал(а):давление в системе ож
Захарик писал(а):проделали отверстие в заливной пробке, эффекта нет,
