Подскажите по взаимозаменяемости ebs wabco daf xf 95 2003
andrey_daf
Ребята, подскажите, подойдёт ли блок ebs wabco от 4801030410 на авто 4801030430
andrey_daf
Re: Подскажите по взаимозаменяемости ebs wabco daf xf 95 200
И электроника с этого крана не подойдёт? Заранее спасибо.
Как раз електроника и не подойдет. Пневматику еще можно и поставить без особіх усилий.
andrey_daf
Т.е можно даже и не пробовать! Просто у нас в РБ, нет первого поколения кранов, второго есть, сегодня из Минска передали вот этот с 410 думал завтра пробовать ставить, значит не имеет смысл, спасибо за ответ!
andrey_daf
Подскажите, а электроника этих кранов ремонтопригодна?
при наличии знаний, оборудования и доноров - пригодна.andrey_daf писал(а):Подскажите, а электроника этих кранов ремонтопригодна?
задний модулятор менятйте в паре с блоком .если очень хочется поставить б/у.andrey_daf писал(а):нет первого поколения кранов, второго есть,
andrey_daf
С каким блоком? Т.е. не достаточно будет найти с таким же номер 4801030430?
Такого достаточно. Но можно поменять и на модулятор второго поколения. Тот которій 480 104 003 0. Только в паре с блоком.
