Солярка в поддоне MAN F 2000 D2866 LF31
Здрасти всем. MAN F 2000 D2866 LF31 4х клапанный.Попадает солярка в поддон.Поехал в BOSCH Serviceс ,там всё опрессовали - ничего не нашли.Завтра хотят форсунки с морковками вытаскивать.Может ли там быть протечка(не знаком с этим мотором сильно) Или сразу пусть насос снимают ?.В работе мотора заметных изменений нет,заводится нормально,не дымит
Re: Солярка в поддоне
Через ТННД, начни с него, частая причина
Его проверяли со снятиемLeotrans писал(а):Через ТННД
Если не ошибаюсь, то вряд ли: не плотный контакт "морковка-форсунка" - сбрасывает в обратку, заклинившая форсунка - дым.serg2 писал(а):Завтра хотят форсунки с морковками вытаскивать.Может ли там быть протечка
А порванное резиновое кольцо на форсунке сливает только в путь...Игорь писал(а):Если не ошибаюсь, то вряд ли: не плотный контакт "морковка-форсунка" - сбрасывает в обратку, заклинившая форсунка - дым.
Согласен. Но должен быть дым!pshisha писал(а):А порванное резиновое кольцо на форсунке сливает только в путь...
Скорее всего, насос на стенд.serg2 писал(а):Или сразу пусть насос снимают
А дым откуда возьмётся если потечет под клапанную крышку?Игорь писал(а):Согласен. Но должен быть дым!
BOSCH SERVICE те ещё мозгоиметели .Вчера до вечера сними был,ничего не нашли опресовкой - решили сегодня снимать форсунки.Пол дня ждал результатов по телефону.К обеду звонят - мы ещё раз опресовали в форсунках нет утечки ,маленькая в насосе.Самому у них снимать не дают.Говорят или они или уезжай и провози насос.Дорого конечно,но решил пусть там делают.Жду результатов по насосу
Модератор: Написание марок, моделей, аббревиатур!
А за какое количество времени поднимается уровень масла и на какой уровень? Ибо если за 500 км литр прибавил. то вряд ли такую утечку можно визуально заметить. А если уж за 100 км на литра три, то можно смело снимать насос и выявлять омытые топливом места....
Вообщем лишнего было примерно 20л . При пробеге примерно 300 км
Тогда должны быть видны омытые соляркой места под клапанными крышками. И опресовывать форсы смысла нет.
Под крышками всё как новое-отмытое.Ничего не понять
ТНВД сняли на стенде крутили,опресовывали- ничего не показало .хз форсунки остаются.Но уверяют всё тшательно пресовали.Моторист говорит смотри штанги - уверяет из за них может дт в поддон попадать.Но я не могу понять как из за штанг может быть ?По любому троить должен
Вообщем забрал авто .BOSCH SERVICE не нашёл утечки.Порегулировали насос, заменили р\к на тннд.Заглушил дт на Эфу (на всякий случай).Снимал клапанные крышки,заводил - ничего не видно.ХЗ как ещё искать
