Volvo FH12 2004 , с коробкой передач ( I-SHIFT ) проблема
Volvo FH12 , с коробки передач ( I-SHIFT ) с блока управления с права идёт воздух , ошибок не выдаёт , включаются только 2-4-6 передачи , на 1-3-5 не реагирует на газ ! То что нужно в сервис в курсе ! Подскажите проблему хотябы в общих чертах ! Зараннее спасибо !
Re: Volvo FH12 2004 , с коробкой передач ( I-SHIFT ) проблем
В общих чертах нужно отремонтировать робота. Более точную информацию смогу дать после снятия и дефектовки.
Добрый день ! Подсказали ,что воздух не держит какой то из электро клапанов в верхней крышке ! Замена всей этой крышки - дорогое удовольствие ! Скажи есть ли в продаже ремкомплекты ?
И ещё вопрос . Если я сниму этот модуль и привезу , дифектовку зделать возможно ? Или нужно гнать машинку ?
Ремкомплекты в природе существуют. Хотя тоже не даром.
Снять робота дело не хитрое, только кто же его потом назад поставит?
Я не то чтобы пугаю или развожу Вас на деньги, но обычно водители, которые самостоятельно пытались снять робота с I-Shift, ехали потом не за ремкомплектами...
Вы сами можете попробовать только электронный блок с него снять, ничего не сломав, но проблема обычно не там. Будет лучше если Вы на машине приедете, поверьте.
Снять проще простого - достаточно взять vcads, блок 8555, программатор, он же интерфейс для i-shift, отключить коробас от трака, привязаться вышеуказанными приблудами к кпп, выставить ЗХ. Все, можно снимать верх. Прокладка металлическая нужна новая. Дальше по списку что нароете. Это не сарказм.
Можно, конечно и монтажкой вал двинуть, но тут как карта ляжет.
не все АКПП позволяют поставить положение для демонтажа. Также можна и воздухом включить нужную комбинацыю, после снятия верхней крышки.
тут похоже не с клапаном проблема.avbaltika писал(а):включаются только 2-4-6 передачи , на 1-3-5 не реагирует на газ !
но ведь на покупку тягача VOLVO деньги нашлись.avbaltika писал(а):дорогое удовольствие !
Самим категорически не лезть! З/ч не дешевые, потом дороже выйдет. Проблема довольно известная в определенных кругах.
