слабо греет автономка MAN TGS D2
Alex dobrii
Сообщение Alex dobrii »
Здравствуйте! такой вопрос! Работаю на MAN TGS, начались морозы, начал замерзать,автономка работает,но не греет толком,может из за того что D2!? стали ставить D4 не подходит разьем, сняли штекер с D2, я так понимаю вместе с мозгами, все подошло, запускается,но особого эффекта не чувствуется! В чем может быть причина? и как можно разобраться с этой проблемой,подскажите пожалуйста!
marov.a
Re: слабо греет автономка MAN TGS D2
Сообщение marov.a »
А подача топлива в норме? Если мозг старый, он и подает топлива на 2.2 квт, а воздуха то в избытке....D4 не просто больше по габаритам,она и топлива больше потребляет в тех же режимах...
На мане часто воздуховоды от автономки отваливаются.
вам нужен D4S, с MAN, выпущенный после августа 2008 года, кабель должен быть с одним фиолетовым разёмом. Но сначала нужно проверить родную.
Alex dobrii
Anatoli писал(а):вам нужен D4S, с MAN, выпущенный после августа 2008 года, кабель должен быть с одним фиолетовым разёмом. Но сначала нужно проверить родную.
вот d2 была с одним фиолетовым,а d4 новая с плоским черным разьемом,мастера решили переставить разьемы и поставил!
Проверить / настроить количество топлива согласно мануалу .
Вячеслав Дубовицкий
Alex dobrii писал(а):Здравствуйте! такой вопрос! Работаю на MAN TGS, начались морозы, начал замерзать,автономка работает,но не греет толком,может из за того что D2!? стали ставить D4 не подходит разьем, сняли штекер с D2, я так понимаю вместе с мозгами, все подошло, запускается,но особого эффекта не чувствуется! В чем может быть причина? и как можно разобраться с этой проблемой,подскажите пожалуйста!
Так делать нельзя. В блоках D2 и D4 разное программное обеспечение. В более мощной автономке блок управления подаёт больше топлива, быстрее вращает вентилятор и немного иначе управляет штифтом накаливания. Возвращайте обратно родной блок и ставьте выносной орган управления (пульт). Или покупайте блок управления по каталогу MAN'а. И еще, обязательно установите дополнительный датчик температуры в салоне. Иначе нормальной работы автономки не добьётесь (косяк MAN'а в совокупности с D4).
