Scania 5 серии ошибка 8705
Привет. На скании р340 вин 3624674 при движении выскакивает ошибка двигателя. Диагност сказал, что ошибка 8705 связана с мочевиной, хотя на этой машине мочевины нет. В чем может быть причина ?
trufanov
Re: Scania 5 серии ошибка 8705
Либо датчик давления наддува.
Возможные причины:olegvlg писал(а):Привет. На скании р340 вин 3624674 при движении выскакивает ошибка двигателя. Диагност сказал, что ошибка 8705 связана с мочевиной, хотя на этой машине мочевины нет. В чем может быть причина ?
• Обрыв в цепи датчика давления наддувочного воздуха.
• Неисправность в электрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости, датчика температуры наддувочного воздуха, датчика давления в топливной магистрали или датчика скорости работы вентилятора.
Диагност не прав, никаких систем понижения токсичности на машине нет, тупо Евро 3. Так-же причиной ошибки может быть и внутренний дефект блока EDC, решайте сами, что дешевле или датчик менять или платить за диагностику специалисту. Но открутить его посмотреть, вполне по силам любому.
спасибо, завтра посмотрим датчик
marov.a
Поменять диагноста вместе с датчиком)))olegvlg писал(а):3624674
