МAN TGA 18.430 На нагрузке пропадает тяга
vinik2106
Сообщение vinik2106 »
Доброго времени суток. Возникла такая проблема;MAN TGA 18/430 при движении на повышенных оборотах (на подъем),загорается надпись( без кода ошибки) "ENGINE BRAKE FAILURE",при этом начинает сильно дыметь черным,и пропадает тяга. Подымаюсь на подъем и для того ,что бы все стало нормально нужно минут 5 ехать на малых оборотах, без нагрузки.Подскажите,если кто сталкивался,что нужно делать?
Заранее спасибо!!
hardy
Re: ман тга 18.430 На нагрузке пропадает тяга
Сообщение hardy »
Проверить клапан рециркуляции ОГ и заслонку.
gricalex
Re: МAN TGA 18.430 На нагрузке пропадает тяга
Сообщение gricalex »
Ошибка есть в FFR или в EDC, смотри по блокам.
Mantruck
Сообщение Mantruck »
Похоже на то, что заслонка AGR клинит в открытом состоянии
sergey6627
Сообщение sergey6627 »
проверь с левой стороны на интеркулере стоит микросхема на патрубке у меня было так заменил проехал 100 км дым пропал но лучше сделать диагностику удачи
sergey6627 писал(а): на интеркулере стоит микросхема на патрубке
это шутка была? Вы со своими советами мягко говоря "не попадаете в тему"
sergey6627 писал(а): стоит микросхема на патрубке
Постараюсь угадать: датчик давления наддува. Но это пальцем в небо :wink:
