MAN TGA 26410 проблема с АКПП
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане. Помогите разобраться с проблемой. Выдает ошибку TCU 03170-00. Мигает N (нейтраль). Передачи не включает. Что это может быть? Может кто сталкивался. Благодарю заранее за любой ответ.
- МишаДиагност
Re: MAN TGA 26410 проблема с АКПП
Может ошибка 3117?
Нет, именно 03170. по 117 это вроде как выжимной подшипник. Кстати, двигатель тоже запускается в аварийном режиме
Питание на TCU проверяйте. Клеммы 30.
TCU я так понимаю это сам модулятор акпп? отсоединяю фишку от кпп (справа на кпп) исчезает на дисплее "N" и появляются две черточки "--" значит питание там есть я так понимаю. А как проверить это? какие провода смотреть?
А где эти клемы 15, 30? где проверить питание на них?
- igor_oksana
Стоишь посреди пустыни?
Рамис писал(а):А где эти клемы 15, 30? где проверить питание на них?
Рамис писал(а): фишку от кпп (справа на кпп)
