Scania opticruise ошибки 50150 50050
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Автобус Голаз 6228. Не включаются передачи. Подцепили VCI, в блоке GMS две активные ошибки 50150 50050. В механику пока не залезали. Из описания как я понял, надо проверить исполнительный узел сцепления. Неисправность возникла очень неожиданно и без предварительных симптомов. Водитель остановился, заглушил машину, потом завел и все, передачи не включаются.
Re: Scania opticruise ошибки 50150 50050
У Голаза так всегда, без видимых причин.
Разъем на исполнительном механизме проверьте, возможно отошел контакт.
спасибо за совет, завтра попробую разъемы глянуть.
Сегодня удалось позаниматься автобусом. Проверил все разъемы. Они оказались все без видимых следов повреждений. На всякий случай почистил и собрал обратно. Результата это не дало((( В блоке GMS так и висят две активные ошибки 50050 и 50150. В диагностике в статусе сцепления обратил внимание на параметр хода исполнительного механизма. На нейтрали шток выдвинут на 90 мм. Т е сцепление выжато. В нормальном состоянии этот показатель 0 мм. На это и указывают ошибки. Я пока до конца не могу разобраться, это механическая проблема (заклинил шток) или электрическая (неверные показания датчика)? Если проблема в самом исполнительном механизме, он поддается ремонту или только замена? Куда копать дальше?
Ремонт узла не предусмотрен.
Значит только замена? Как проверить его работоспособность? Или результатов диагностики SDP3 достаточно? Сегодня попробую снять узел. Если я правильно понимаю, шток скорее всего будет выдвинут.
Обратитесь к оф. дилеру, не так давно была начата отзывная компания по этим узлам. Позвоните им и сообщите номер шасси, там не форум, без номера шасси пошлют...
огромное спасибо за информацию. А на не гарантийные машины это распространяется?cotm писал(а):Обратитесь к оф. дилеру, не так давно была начата отзывная компания по этим узлам. Позвоните им и сообщите номер шасси, там не форум, без номера шасси пошлют...
созвонился с нашими дилерами, говорят что отзывной по этим узлам нет((( единственное что могут предложить, расширенную гарантию на диск сцепления.
На данном этапе диагностики, неисправность нашел. Развалился выжимной подшипник. Соответственно исполнительный механизм не мог понять положение и зазор в приводе сцепления. Как-то так))
