MAN TGS - контролька зарядки АКБ
man tgs vin wma06szz9ap19749
контролька зарядки АКБ после включения зажигания тухнет и не загорается.
проводку от генератора до zbr проверил.
- Паха
Re: кантролька
Насколько я понимаю, так и должно быть?? Если б индикация заряда светилась то его бы не было?
лунтик
Re: кантролька
На генераторе по распиновке клема W это тахометр , клема L это и есть индикатор когда генератор не вращается на нем - , когда вращается на нем + , 15 от замка зажигания , и так далее . Клема L идёт на ZBR
- lukitch
Re: MAN TGS - контролька зарядки АКБ
А еще во время движения колеса почему-то вращаютсяsa.evgen писал(а):man tgs vin wma06szz9ap19749
тема была уже тут на форуме - ищите поиском!
машина не заведена,зажигание включено контролька загорается и тухнет больше не загорается, генератор новый бош,распиновку я знаю
может на панели с какой нибудь контрольной лампой запараллельна? проверяли там?sa.evgen писал(а):машина не заведена,зажигание включено контролька загорается и тухнет больше не загорается, генератор новый бош,распиновку я знаю
А зарядка есть или нет? В чем проблема то? Если есть зарядка, то попробуйте снять фишку с генератора, завести, посмотреть что приборка вам покажет! Если со снятой фишкой покажет индикатор отсутствия зарядки значет все хорошо
"так задумано"
