Маз ямз 650 10 Масло в топливе
Маз ямз 650 10 Масло в топливе, какие причины могут быть?
Re: Маз ямз 650 10 Масло в топливе
ТНВД сальник.
Спасибо буду смотреть.
trufanov
Не торопитесь туда лезть. Для начала поменяйте кольца на форсунках - распространенная болячка у прародителей этих моторов (Renault 420 DCi) - при наступлении холодов темнеет топливо. Проблема в верхних уплотнительных кольцах на форсунках.
А как через колечки масло может попасть в обратку?
Если это точно масло, то кольца и не причем.
Это точно масло. Так как двигатель масло не жрал от замены до замены, а тут резко проподать стало в больших количествах и соляра чернеет моментально.
А если фильтра топлевные забиты то может насос через сальник масло всасывать?
Дизтопливо раньше точно не темнело?
Просто определить, что в топливе масло или сажа, можно используя салфетку и микроскоп ( или большую лупу). Потеря масла может быть связана и с турбиной, а также износом ЦПГ.
Фраза про забитые фильтра не намек, на неисправность топливной системы?
Нет не темнело, патрубки на интеркулер сухие, а если в ЦПГ кольца залегли , я думаю он дымить бы начал.
Салфетка и микроскоп Вам помогут.
Спасибо.
Какая была причина скажите пожалуйста? Тоже самое масло в солярку...
Причина была в сальнике топливоподкачивающего насоса.
на ямз 650 более вероятная причина насос никого давления.
