мужет ли блок управдения который в самой печке стоять глюкнуть? пульт подкидывал водила с другой автономки история таже.
airtronik D2 запускается и глохнет
вообщем поменяли сдвоенный датчик температуры,свечу сетку насос (вес оригинал).запускаем начинает работать с полтычка и постепернно начинает разгоняться.дует дуром насос тоже постепенно начинает быстрее счелкать. работает минуты три и все вырубается.стоит на MAN TGA диагностику сделать нечем кроме тексы
Re: airtronik D2 запускается и глохнет
как вариант перегрев, ехать на диагностику нужно.
ну ведь датчик я новый поставил и проверил его при нагреве. мне старый непонравился хотя тоже работал и менял показания при изменении температуры.
- Кураныч
запустите на столе, если полёт нармальный - ищите замятые\забитые воздуховоды.
тоже так думаюAnatoli писал(а):как вариант перегрев
приход воздуха к печке тряпочко не забит
Еще как вариант: Батарейки умирающие...
не давно была такая же.... от уменьшения оборотов насос не успокаивался
varvar00
если от первого "клаца" насоса до последнего после запуска 90секунд, датчик пламени, а на ТGA еще есть прикол: отверни подачу горячего воздуха из под ног пассажира в сторону (перекрой картонкой, не закрой а просто чтобы не дуло горячим на всос) и открой доступ воздуха на всос (пластковая крішка за подножкой), если пойдет нормально работать причина в том что печура сама нагревается и фиксирует заданную температуру и не развивает большую мощность.
если есть перегрев, и датчик его фиксирует, то наверное он исправен?борис писал(а):ну ведь датчик я новый поставил и проверил его при нагреве
я так понимаю, имелось ввиду, уменьшение заданной температуры на элементе управления? дак оно на обороты напрямую не влияет.sashaslam писал(а):от уменьшения оборотов насос не успокаивался
- Вячеслав Дубовицкий
Надеюсь, номер на новом насосе 1908 45 ?борис писал(а):вообщем поменяли сдвоенный датчик температуры,свечу сетку насос (вес оригинал).запускаем начинает работать с полтычка и постепернно начинает разгоняться.дует дуром насос тоже постепенно начинает быстрее счелкать. работает минуты три и все вырубается.стоит на MAN TGA диагностику сделать нечем кроме тексы![]()
Простите, а пульт управления случайно не семидневный таймер?борис писал(а):стоит на MAN TGA диагностику сделать нечем кроме тексы![]()
Anatoli писал(а):если есть перегрев, и датчик его фиксирует, то наверное он исправен?борис писал(а):ну ведь датчик я новый поставил и проверил его при нагреве
да. частота работы не изменялась вообще но именно по этой причине изменение оборотов мотора не выполнялось...
номер топл.насоса который поставили напишите
