Volvo FH13.460 ошибка Проверьте систему КПП до след. останов
грузовой тягач Volvo FH13.460 D13 228720C1A 2010г куплена месяц назад. без пробега по РФ. Проехав 4 тыс км стала. загорелся датчик Проверьте систему КПП до следующей остановки. Загнали на сервис в Ростове на Дону, сделали диагностику сказали сцепление, сделали калибровку,сказали можно работать, но при след. разе надо менять кастрюлю на сцеплении. уехали загрузились на месте, опять стала не едет.Поставили на ремонт в Volvo ЦЕНТР в Красном Колосе. Опять диагностика сказали проблема только в шум клапане. Заказали.Поставили. Уехали через 200 метров, нагревшись,опять стала не едет. Звоним им, сказали со слов это коробка. Едет на холодный двиг
Re: Volvo FH13.460 ошибка Проверьте систему КПП до след. ост
Taivan писал(а): сделали диагностику сказали сцепление,
Нажатием кнопки на ноутбуке диск сцепления не утолщить. Да и сервопривод не отремонтируется сам по себе.
поменяли шин клапан, все так же и осталось не едет, хотят разбирать коробку в чем мы сомневаемся.
забыла сказать пробег 600 тыс
Снимать КПП наверное придется. А вот разбирать КПП какая причина?
в таких машинах легко зайти в диагностику и выложить нам. тогда кто нибудь подскажит конкретнее.
зачем ездить на иномарке если вы неможете даже прочитать ошибки в самодиагностике с панели!? Тем более оно там довольно информативно. А по симптомам - сцепление там подыхает какраз где-то в этом пробеге (на фирме 6 машин в пробеге 600-800 меняли сцепление в сборе)
Так сейчас и на нашемарках сплошной кавардак с оборудованием.
А на вопрос- показывает ошибку "проверьте систему **** ", так это вовсе и не ошибка, а информация.
Скажу по секрету - диагноззз
