место врезки в систему мокрой автономки на Scania 124l
Подскажите пожалуйста кто знает - куда правильно врезать мокрую автономку на Scania 124l двигатель -DSC 1202L01
шланги резать жалко по не знанию... весь форум перечитал не чего похожего не нашел... автономку хочу поставить ПЖД12Б с дополнительным насосом.
Прошу сильно не ругать если не много не туда написал...
- Alvenor
Re: место врезки в систему мокрой автономки на Scania 124l
Отопитель должен брать ОЖ из блока, и подавать в радиатор салонного отопителя. А резать наверное придется.
Смотря где она у тебя стоять будет....
Спасибо большое за советы!!!
Ставить хотел на двигатель - с зади -на место стыка коробки и двигателя. Там трубка как раз выходит с блока и идет на охлаждение компрессора. Туда получится поставить тройник и сделать питание от туда. А вот теплую подачу! там трубка идет с - вернее как бы из под термостата! и идет на печку - диаметр примерно 25-30мм. Я так понял нужно врезаться в него! там еще идут шланги но тоньше... жалко не могу найти схемы циркуляции О.Ж на книге есть она - но не пропечатаны стрелки - к сожалению.. Еще слышал нужно ставить обратный клапан... - вопрос нужен ли он??? На КамазЕ я не ставил обратного клапана! Мужики если есть схема циркуляции по моему движку скиньте или дайте пожалуйста ссылку... Буду очень признателен...
Павел не заметил что ты Земляк! напиши телефон свой - можешь в личку... Я тебе позвоню - может так проще будет... чем писать... Хотя смотри сам конечно
на 124 гидроник 10 устанавливается под кабиной под пасажиром. прикручивается к днищу кабины. врезается в контур отопителя салона. На сайте ебершпехера есть документы по штатной установке.
Спасибо Анатолий попробую поискать...
