помогите завести MAN TGA 460л с 2008г
борис
Сообщение борис »
машина заглохла на ходу.залез тексой в моторнике была красная ошибка по линии CAN ну и еще всяких много неактивных. все удалилось. машина незавелась. на эфире работает.после того как поработала на эфире ошибок НЕТ. В МОТОРНИКЕ ПОЧЕМУТО ПОКАЗАНИЯ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА ПРИ НЕНАЖАТОЙ 450%. в zbr показания педали четкие от 0 до 100.
при заводке давление перед топл фильтром возрастает до 5 ат. а вот давление подачи постоянно показывает 1013 мб.действительное давление рейки тоже меняется от 3,4 до 12,3 бар. количество впрыска154,65 млг.
вообщем где копать незнаю. машина умная а подсказок недает. с панели тоже нечего. фотки выложить неполучается.
МишаДиагност
Re: помогите завести MAN TGA 460л с 2008г
Сообщение МишаДиагност »
А FFR что говорит? CAN в норме?
борис
Сообщение борис »
он говорит только 00098-02
борис
Сообщение борис »
диагностика вообще чистая разве что тормоза. но они не могут же влиять на заводку авто.солярку слили старую залили новую. ну если даже форсы накрылись так чихпых то должен случиться. такое очучение что нет разрешения на запуск.еще водитель попробывал давление померить на высоком контуре. запустили манометр в космос :D .хорошо непострадал никто.также пол года назад вскрывали косу и там было масло. может ли оно быть всему виной. мож попало в блок но тогда глюки были бы.
борис писал(а):давление подачи постоянно показывает 1013 мб
это Texa так обзывает давление наддува. А вот
борис писал(а):действительное давление рейки тоже меняется от 3,4 до 12,3 бар.
и
борис писал(а): попробывал давление померить на высоком контуре. запустили манометр в космос
это между собой не вяжется. Запуск начинается при давлении 200 бар. Хотя это
борис писал(а): количество впрыска154,65 млг
говорит о том, что форсунки уже управляются.
борис
Сообщение борис »
Ну если бы форсы неуправлялись то была бы о7ибка запрещающая управление впрыском.а тыт все чисто.
qqqqqq09
Сообщение qqqqqq09 »
12,3 бар. Это очень мало скорее всего из-за этого и заглохла.
hardy
Сообщение hardy »
Красная ошибка по CAN хоть и в прошлом, но все таки лучше проводку от кабины прочесать. Монометр в космос - реально бешеное давление, или просто монометр на 25 бар был?)) Если давление есть, и нет запуска, выходит что EDC форсы не управляет. Питание, can смотри все же.
борис писал(а): то была бы о7ибка запрещающая управление впрыском
не было бы!
борис
Сообщение борис »
ну питание небыло бы яб не подключился к моторнику. манометр был на 250 по их словам.завтра притащат будем колдовать с бубном или с хрустальным шаром. CAN проверю.сниму еще раз показания при заводке на эфире.
greg
Сообщение greg »
возможно датчик давления в рампе закончился. Програмно показывает низкое значение а монометром мериете монометр взлетает.
борис
Сообщение борис »
если бы был на подмену я бы попробывал. а кстати давление после прокрутки стартера в рампе сколько держится сек 10?
greg
Сообщение greg »
при прокрутки стартером обычно 300-400bar дальше пуск двигателя.
greg
Сообщение greg »
борис писал(а):если бы был на подмену я бы попробывал. а кстати давление после прокрутки стартера в рампе сколько держится сек 10?
2-3 секунды для старта достаточно 300-400bar
борис писал(а): сколько держится сек 10?
бывает и меньше.
