MAN нет воздуха в одной подушке
Михаил069
Сообщение Михаил069 »
Доброго времени! Мужики вопрос такой MAN одиночка (весь на воздухе) нет воздуха в правой задней подушки, а в левой есть и поднимает только одна сторона в чем может быть причина ????? Перед работает отлично. В транспортное встает только перед
Re: MAN нет воздуха в одной подушке
Наверное датчик уровня имеет неисправность. Или ищите номер блока и по нему проверяйте всю эл.схему или обратитесь к ближайшему диагносту.
мужик, чисто попробуй, чисто отключить датчик, чисто на правую подуху - если заработает - меняй датчики чисто впаре)))) Но может быть и обрыв клапана, и денег придется диагносту отлистать малехо))) :mrgreen:
А может проблема с клапаном, или проводкой к нему. Диагностика в помощь
Nurik0163
Сообщение Nurik0163 »
а может просто калибровка сбилась.нужно диагностику сделать!
zloi_krolik
Сообщение zloi_krolik »
А можно подорожник прилепить и будет счастье)))
"Доктор, а вылечите меня по телефону, ну пожалуйста!"
