Volvo fh12 2003 косая задний фонарь
народ подскажите задний фонарь на Volvo fh12 косая зачем идет 7 проводов??? куда седьмой???
Модератор: Написание марок, моделей, аббревиатур!
Re: Volvo fh12 2003 косая задний фонарь
два габарита, стоп, поворот, задний ход, противотуманка, масса ) (вроди) а контролька че говорит? И цвет провода какой?
pino
ну еще на сигнализатор звуковой заднего хода пищалка только есле фонарь справа стоит
а не тормоза ли там два в целях дезопасности? знаю точно что 2 провода идут на что то непомню на что.и если один провод убрать и бросить на 1 провод 2 лампочки то блок будет вырубать этот провод.
pino
ну поэтому будет наверно все ясно
идут спереди с разьема два черных провода, причем только один под напряжением когда включаешь задний ход...
и соответственно два провода чисто на задний ход...
значит скорее всего стояла пищалка!!!
Во народ зажигает!!! Чел спросил на фонаре.
. В разъёме фонаря вход/выход заднего хода имеет два ввода, т.к. предусмотрена пищалка, либо в правом фонаре, либо слева в раме.
