Проблемма с компьютером на Iveco Trakker
FasHHist
Сообщение FasHHist »
в общем ситуация такая Iveco trakker 420 2012г. в руки попала без мозга, нашли от такой же но со своими проблемами, после замены нескольких деталей в мозге, ниже на фото, авто ожило, работает все кроме поворотников, дворников и блокировки не включаються! проверял его на 2ух авто, второе точно полностью функционально! нужен радиотехник знающий толк, для подсказки что еще в мозге подгарело и что заменить!
Re: Проблемма с компьютером на Iveco Trakker
может 15 клемма не приходит!? Диагностику подключите,посмотрите статусы включения,то что не работает,а там можно уже думать,проблемы по входам или выходам блока...
FasHHist
как это сделать? дело в том, что нахожусь в мухасранске, очень далеком от цивилизации! в своей диагностике он пишет BC 22100 1F 1! что это и как лечить, подскажите люди добрые!
Покупайте диагностику или ищите диагностику рядом. С ошибками с панели далеко не заглянете. Ехать авто уже может.
не Ден, так непойдет! Надо на фото показать (обвести кружочком) деталюхи, и четко описать че как проверить и где можно их выдолбать с китайского радиоприемника....
FasHHist
Ну ребят, смех смехом, а balamut все верно говорит! я понимаю что это гадание на кофейной жижице, но другого решения нет! диагностику покупать стукнет по карману, в эту iveco вкладываться не хотят! их 5 ездит, эта шестая! и пока те ездить будут, в эту ни копейки не вложат! авто едет, блокировки не включаются, поворотники и дворники не работают! а остальное как в аптеке без сбоев!
Artem
Сообщение Artem »
Денис верно пишет. Других адекватных вариантов нет. Увы. Все остальное методом научного тыка, заменой всего подряд...
есиче это был сарказм) :twisted:
FasHHist писал(а): в эту iveco вкладываться не хотят!
тогда не проблема совсем,пусть под забором стоит....
FasHHist
а есть у кого нить схема распиновки?????
Garik
Сообщение Garik »
Есть! Идет в составе диагностики Iveco.
autoel
Сообщение autoel »
А ещё можно наколхозить тумблерок и релюшку с кнопочкой и переключателем поворотов от старого камазика. Вложений мнимум, уважухи гора.
FasHHist
ну спасибо за совет! реле от камазика не очень хоца ставить)))) да и даже если так вылечить повороты и дворники, как с блокировками быть! тоже от камаза! ф топку ваш совет!
Garik
Сообщение Garik »
autoel писал(а):А ещё можно наколхозить тумблерок и релюшку с кнопочкой и переключателем поворотов от старого камазика. Вложений мнимум, уважухи гора.
Тут мне помнится у Artemа к соседям лет пять назад в Man сервис приезжал TGA с переделанной системой AsTronic, переключатели замутили на релюшках и тублерочках-)))). Artem, фото не осталось у тебя?
А что? Сел такой за руль и ощущаешь себя не водителем а практически Пилотом -)))
Garik писал(а):
autoel писал(а): А что? Сел такой за руль и ощущаешь себя не водителем а практически Пилотом -)))
Формулы ЖП. :D
