VOLVO FH12 черный дым
slay751
Сообщение slay751 »
Итак есть VOLVO FH12 D12C 420 л.с. 1999г.в. после ремонта двигателя (замена поршневой группы) и замены насос-форсунок идет черный дым! Диагностика показала: расход на ХХ 1.0 л.час, балансировка двигателя почти по нулям, тест компресии не идет, ошибок нет, приборка вся рабочая. Жалобы: черный дым и недостаточная тяга! Кто что думает?
Re: VOLVO FH12 черный дым
Неисправность системы турбонаддува как вариант, ну и тест компрессии выполнить для успокоения (предварительно выполнив условия для его запуска).
ozzix
Сообщение ozzix »
Проехать с клиентом и посмотреть показания Турбины и впрыск. Под небольшой нагрузкой турбинка сразу даст увидеть недостаток по наддува если дело в ней.
slay751
Сообщение slay751 »
По турбине понятно. Есть еще варианты?
slay751 писал(а):По турбине понятно. Есть еще варианты?
Есть. Неисправность в топливной системе. Неправильно собранный ДВС и по факту неумение пользоваться диагностическим оборудованием. Используйте дымомер и £ метр. По результатам принимаете решение куда лезть вверх или вниз.
Alex6727
Сообщение Alex6727 »
мало воздуха много гарючки
gricalex
Сообщение gricalex »
Под форсунки поставьте колечки, забыли наверное?
ozzix писал(а):Проехать с клиентом и посмотреть показания Турбины
там вроде и панель приборов это показывает, если ещё работает.
slay751 писал(а): и замены насос-форсунок
замены на новые? или сняли убитые и поставили с помойки такие же?
slay751
Сообщение slay751 »
gricalex писал(а):Под форсунки поставьте колечки, забыли наверное?
Для инфо. На Volvo стоят стаканчики.
slay751
Сообщение slay751 »
Форсы после кап ремонта.
bradok
Сообщение bradok »
Ну так и что там? За неделю уже можно определиться.
