автобус МАЗ с с двигателем Mercedes 926
qqqqqq09
Сообщение qqqqqq09 »
вопрос в следующем. на автобусе МАЗ с двигателем Mercedes 926 стоит блок MR и блок ADM-3. надо поменять параметр в блоке ADM , можно ли это сделать Stardiagnose или надо обязательно Minidiag2 искать . есть у кого нибудь положительны опыт по параметрированию этого блока Stardignose , не прогроммированию а изменению параметров?
Правильно: Mercedes. (Неправильно: мерседес).
alex_el
Re: автобус МАЗ с с двигателем мерседес 926
Сообщение alex_el »
смотря что надо менять.
qqqqqq09
Re: автобус МАЗ с с двигателем Mercedes 926
ограничение мощности
alex_el
Сообщение alex_el »
не знаю , но я так и не смог в ADM зайти в EOL .
soic r
Сообщение soic r »
Смотря какого года авто. Может быть и minidiag 2 не поможет.
Старые версии DAS позволяли менять параметры. Год наверное 2009.
Для более точной идентификации и соответственно точного ответа пишут номер двигателя для промышленных моторов и VIN для автомобилей. А так гадай: год, комплектация, исполнение...............
qqqqqq09
автобус МАЗ с с двигателем Mercedes 926 собирается совсем недавно и с тех пор в его комплектации ничего не изменилось ( только добавили блок SRS )
soic r
Сообщение soic r »
Лично я встречал автобусы MAZ только с 904 мотором. И я подозреваю что у вас 906 двигатель, а не 926. По этому и написал про то что нужно указать номер двигателя. Спросил про год выпуска. А вы за свое... Ничего не изменилось...
По поводу "ничего не изменилось" - это вы так думаете. А на самом деле как минимум меняется поколение MR. По этому важно знать дату изготовления двигателя а не автобуса. Был случай когда эти даты отличались на 2,5 года.
Как вы думаете мне надо сидеть и долбить по клавиатуре, выпрашивая у вас подробности, что бы вам дать верный ответ?
qqqqqq09
см пост №1 , там всё чётко двигатель 926 это я вычитал из документов на автобус. да и пёс с ним с двигателем речь про ADM
soic r
Сообщение soic r »
В том-то и дело что не пёс с ним.
"ID блока управления" - вам о чем-нибудь говорит?
За сим разрешите откланится.
