Renault magnum 500 нет связи с блоком EBS
борис
Сообщение борис »
texa в блоке EBS ошибок не видит . на панели имеем ошибку mid140 psid204 fmi9. насколько я понял нет связи с блоком EBS и блоком панели приборов IC. кто сталкивался с этой ошибкой? машина то новая 2008 года.неужели проводок связи отвалился?
борис
Re: Renault magnum 500 нет связи с блоком EBS
Сообщение борис »
удалил все ошибки все пропало :shock:
trufanov
Сообщение trufanov »
(С) Лечим авто удалением ошибок
gricalex
Сообщение gricalex »
Ошибка появится снова. Ремонт витой пары?
ericsson
Сообщение ericsson »
борис писал(а):удалил все ошибки все пропало :shock:
примите мои поздравления
в одной теме вас ткнули носом в провод
во второй теме вы случайно "починили" машину
и у вас еще язык поворачивается говорить что 5000 руб это как бы не совсем то на что рассчитывал?
для того чтоб рассчитывать, нужно располагать умениями
а проанализировать ошибку, найти корень проблемы - кто это за тебя делать то будет?
или и в данном случае ты тоже не знал где проводок искать, и нужно было тебе все разжевать да на блюдечке прероднести
борис
Сообщение борис »
я подозреваю что появится. логически оба блока в кабине .машина чистенькая как новая в салоне. ладно бы моторник тогда да.пока невыскакивала больше
борис
Сообщение борис »
я так понимаю зло на мне выразить хочеш? что работы нет или еще что? в этой теме про RENO я спаросил потому что неверится что проводок в кабине сдох. просто глюк может быть. а про ошибки написал т к несколько странно ошибка ушла не сразу . а по вопросу 5000 я взял наоборот много может быть.но транзит есть транзит ему ехать надо.непойму зависть или нервы у вас
ericsson
зло?
зависть?
ну ну :mrgreen:
борис
Сообщение борис »
Не ошибается тат кто неделает ничего.я прошел путь от мальчика с ноутом удаляющего ошибки до юноши соединяющего провода.думаю что буду развиваться дальше.и может быть достигну уровня ремонта и перепрограмирования блоков.тконечно не без помощи многоуважаемого форума
ericsson
Литература и бессонные ночи тебе в помощь
борис
Сообщение борис »
Спасибо
