Howo A7 . Мотор D10.38-40 Euro 4. 2013г.в.
Всем здравия. Кто столкнулся с этим животным? Блок управления Bosch 0 281 020 292.Мне этот номер в инете даже не встречается. EDS-24 отдыхает,у Autocom голова кружится. Сканматиком через OBD цепляюсь. Движок вижу (скромненько,но всё же). И нейтрализацию вижу. Ошибка в движке Р1401. В мочевине-Р2048. Сканматик Р1401 расценивает как неизвестную. Р2048-низкий сигнал в цепи форсунки восстановителя(когда появляется,срабатывает зуммер и загороается неисправность мотора...я думаю,из-за неё).
По блинкам:423=Р1401
411,413=появляются и вылазит зуммер и предупреждение(красным СТОП и неисправность двигателя).
Там ещё с топливкой проблемы,но разберусь.А мочу либо делать,либо эмулятор химичить...
По ошибкам кто просветит?
Re: Howo A7 . Мотор D10.38-40 Euro 4. 2013г.в.
Столкнулся с таким, но эбу был денсо. Победил его, мочевину снял. Бегает уже как полгода. Попробуй FCAR самый последний, должен его увидеть. Если прошивать то только через дилера. Сажевый стоит?
DPF стоит. Кстати, нагуглил Р1401-высокий сигнал датчика DPFE. Машина катается,на досуге гляну.FCAR наверное хорошо,но у меня его нема. Буду победить подручными средствами...))). Начну,пожалуй ,с глушителя.....и CAN.
Всем привет. Есть вопрос уважаемым знатокам электроники. На данном ECU может отсутствовать К-линия? Или же у Bosch она по-любому есть..Пока этот зверёк с движком стоит,хочу потугодумить. Распиновки ECU нет,сравнил с ГАЗ EDC17. CAN совпадает(54 и 76 пин),а вот K-линия (59 пин) стоит заглушка.Диагностика по CAN или по К-линии?Не поверю, чтобы никто с таким Howo не тренировался.Прошивки с такого блока я,конечно,не найду ?
К-line отсутствует, только CAN. Встречаю уже не на первом блоке.
