s200773 писал(а):Простите,что-то я эту фразу не совсем понял,куда отдельно?jотдельно от платы, установлены рядом с клапанами подачи воздухаsergeyzzr писал(а):на новом модуляторе датчики давления встроены в плату ,а на старом выведены отдельноА что значит не оригинал,не Wabco что ли? на корпусе написано вабко, но производитель (точно не помню) китай или турция, так утверждают менеджеры, может восстановленные , сложно сказатьsergeyzzr писал(а):я думаю , что проблема из-за не оригинала
Ни разу не было такого чтоб программа давала замену и это не подходило,все всегда срастается,или пишут про какие-то доработки.
Mercedes Actros. Несовместимость осевого модулятора
Re: kj
- dmitrybenz
У клиента стоял модулятор оси 4801030040. Приобрел модулятор выпускающийся на сегодняшний день 4801030110. Одно но, при обращении к менеджеру в нормальной торгующей компании ему предложили оригинальный модулятор WABCO за 27000 руб, но приобрел модулятор у не понятных продавцов в районе 18000-20000 руб. производства Trucktechniс.
Компания Trucktechniс отлично восстанавливает суппорта, но остальную продукцию, производящюю в Китае, надо приобретать с осторожностью. Больше всего нареканий на главные цилиндры сцепления. Да и сами сотрудники представительства Trucktechniс, в приватной беседе, говорят, что качество продукции оставляет желать лучшего.
Итог всего написаного: приобрести оригинальный модулятор оси.
п
спасибо за инфу !Вячеслав консультант писал(а):У клиента стоял модулятор оси 4801030040. Приобрел модулятор выпускающийся на сегодняшний день 4801030110. Одно но, при обращении к менеджеру в нормальной торгующей компании ему предложили оригинальный модулятор WABCO за 27000 руб, но приобрел модулятор у не понятных продавцов в районе 18000-20000 руб. производства Trucktechniс.
Re: Mercedes Actros - осевой модулятор
Други добрые, подскажите стоял 4801030040 , вышел из строя, на разборке нашёл 4801030060,4801030030,4801030050, можно ли какой-нибудь из них поставить , они взаимозаменяемы? Заранее спасибо.
Andrey71 писал(а):Други добрые, подскажите стоял 4801030040 , вышел из строя, на разборке нашёл 4801030060,4801030030,4801030050, можно ли какой-нибудь из них поставить , они взаимозаменяемы? Заранее спасибо.
4801030060 -должен подойти.
EBS Модулятор оси 480 103 006 0 Транспортных средствахAndrey71 писал(а):Други добрые, подскажите стоял 4801030040 , вышел из строя, на разборке нашёл 4801030060,4801030030,4801030050, можно ли какой-нибудь из них поставить , они взаимозаменяемы? Заранее спасибо.
1. Mercedes Actros 1823 LS (954.532) Тягач 4 х 2 с пневматической подвеской
2. Mercedes Actros 1828 LS (954.532) Тягач 4 х 2 с пневматической подвеской
3. Mercedes Actros 1831LS (954.032) Муниципальный транспорт с жесткой подвеской 4 x 2
4. Mercedes Actros 1831LS (954.033) Тягач 4 х 2 с пневматической подвеской
EBS Модулятор оси 480 103 004 0 Транспортных средствах
1. Mercedes Actros (EBS ECAS) Нет информации по конфигурации
2. Mercedes Actros 1831LS (954.032) Муниципальный транспорт с жесткой подвеской 4 x 2
3. Mercedes Actros 1831LS (954.033) Тягач 4 х 2 с пневматической подвеской
4. Mercedes Actros 1835LS (954.032) Муниципальный транспорт с жесткой подвеской 4 x 2
EBS Модулятор оси 480 103 005 0 Транспортных средствах
2. Mercedes Actros 2531LS (954.223) Муниципальный транспорт с жесткой подвеской 4 x 2
3. Mercedes Actros 2535LS (954.223) Муниципальный транспорт с жесткой подвеской 4 x 2
Если уж правильно то есть такой ресурс http://inform.wabco-auto.com/intl/en/index.html
В строку поиска свой номерок, а там и ответ может появится.
Спасибо за консультацию,
