Mercedes Actros 1840 не перключает передачи GS 3123
Re: Mercedes Actros 1840 не перключает передачи GS 3123
GS 3123 блок клапанов,электромагнитный клапан MGB имеет неисправность замыкание по минусу
клапан Y-36 подачи воздуха для чётных передач
Эта ошибка означает обрыв провода массы?
3123 Блок клапанов GS (EPS), магнитный клапан MGB имеет короткое замыкание на массу
1) ЧТО ТАКОЕ БЛОК MGB ?
2) ЧТО ТАКОЕ БЛОК MUB ?
с левой строны по ходу авто на коробке находится кулатор с 4 датчиками с низу два один из них MGB нужно проверить сам датчик на замыкание на минус а потом проводку
Нашел MGB (стоит СПРАВА на коробке) , открутил фишки,прозвонил массу все в порядке,не знаю в чем была проблема пока все нормально ошибки пропали.
