Mercedes-Benz Atego 815- CODE
Уважаемые форумчане на диагностике была Mercedes-Benz Atego 813 99г с PLD
Клиент жалуется что периодически на мини борт-компьютере появляется CODE и соответственно машина не заводится, после передергивания ключа несколько раз как полагаю транспондер обнаруживается и машина заводится. Диагностику делал Star diagnosis, выявились следующие "сохраненные" ошибки:
19964: На клемме 50 отсутствует код транспондера
19963: На шине данных CAN двигателя отсутствует код транспондера
14038: Внутренняя ошибка блока управления ( счетчик: 154)
после удаления ошибок вторая ошибка (19963) появляется снова.
какие мысли по данному поводу? Проводку проверили, все нормально, некоторые обрывы и замыкания устранили, но ошибка и надпись CODE остается.
Заранее благодарю
Не "MB Atego", а Mercedes-Benz Atego.
Заранее благодарю
Re: MB Atego 815- CODE
промежуточное реле проверили?(то что на стартере маленькое)
Вот этого не делал. Завтра заедет клиент обратно проверю. Но проводка в нормеBalamut писал(а):промежуточное реле проверили?(то что на стартере маленькое)
в блоке иммо не может быть проблема?
Может. А также привязанный изолентой обломок ключа
так, ну по ключу забыл уточнить, ключ не родной но чип родной. чип заклеен и покрыт какой то дрянью прямо на ключе и сверх всего этого обмотан скотчем. Поэтому пришла мысль второй ключ пришить.den_2001 писал(а):Может. А также привязанный изолентой обломок ключа
Если чип стоит не перпендикулярно кольцу будет такая ошибка.
Ещё раз позвонили электропроводку, блок IMMO в порядке, ECU в порядке, остается только чип проверить.
50 провод от FR до MR проверен? его там намного больше чем кажется.
А не получилось чип проверить
его там нет. Это оказался EcoPower и эбу там не родное стоит... предпологаю с дампами или еепром какой то косяк. Подкинули другой блок но машина вообще не завелась
Если валиться ошибка по IMMO, то и причина должна быть. Как вариант обломок ключа по кожухом примотан изолентой.ozzix писал(а):А не получилось чип проверитьего там нет. Это оказался EcoPower и эбу там не родное стоит... предпологаю с дампами или еепром какой то косяк. Подкинули другой блок но машина вообще не завелась
