Электромагнитный клапан ECAS,Wabco 4729051160 help
gastorbayter_
Автомобиль рено премиум 420 Dci,2002 год,англичанка с ленивцем,не накачивает подушки на ведущий мост,проблема в Электромагнитном клапане ECAS,Wabco 4729051160,что именно посмотреть в этом кране,электромагнитные клапана срабатывают при управлении с пульта,купили ремкомплект-поменяли,выяснили что был забит канал подачи воздуха правой подушки на пластине между клапанами и корпусом крана-прочистили,вообщем с виду там все хорошо ,а воздух вообще не идет на подушки,машине нужно ехать в рейс помогите пожалуйста советом
Re: Электромагнитный клапан ECAS,Wabco 4729051160 help
давление в контуре должно быть больше 5,5 бар.
gastorbayter_
Давление в контуре больше чем 5,5
Aleks karlag
Кто производитель р/к? Правильно ли установили его(особенно высота "стоек")? Были ли изменения после ремонта и какие?
- lukitch
Все срабатывают? Или просто слышно, как что-то щелкает? При наполнении подушек должны открыться все три.gastorbayter_ писал(а):электромагнитные клапана срабатывают
Точно? Это кто сказал?gastorbayter_ писал(а):проблема в Электромагнитном клапане ECAS,Wabco 4729051160
ЗЫ Пацаны не парьтесь особо, скорее всего дело не в клапанах, тупо эбу считает, что уровень и так уже выше максимального
gastorbayter_
Алекс Ремкомплект EBS не смог вылечить кран,высота каких стоек поясните
gastorbayter_
Лукитич по поводу клапанов-да просто слышно что что то щелкает,сами клапана установлены новые,я не знаю может дело в корпусах куда вставляются эти клапана внутри этих корпусов как я понимаю находятся обмотки или как там они называются может дело в них?
gastorbayter_
Corn проблема точно в механической части сказал это диагност,компьютер проблем с электроникой не увидел
Aleks karlag
Так вы что ремонтируете?gastorbayter_ писал(а):Алекс Ремкомплект EBS не смог вылечить кран,высота каких стоек поясните
по ходу рем комплект EBS производителя. Снимете клапан и отдайте пневматику,который правильно переберет его...
gastorbayter_
Алекс производитель ремкомплекта ebs Германия
по этому крану тебе нужны следующие ремкомплекты, и очень желательно не по EBS, а по WABCO
472 905 004 2
472 900 928 2
472 900 927 2
472 905 004 2
472 900 928 2
472 900 927 2
Aleks karlag
Хороший производитель.gastorbayter_ писал(а):Алекс производитель ремкомплекта ebs Германия
Ещё надо бы проверить подачу воздуха с ресивера на клапана, часто по пути от ресивера установлен редуктор с регулировочным болтом. Если такой есть, попробуйте болт выкрутить.
