приборная панель элара 69.3801
может есть у кого распиновка этой приборки?
поделитесь буду очень признателен.
- Вячеслав Дубовицкий
Re: приборная панель элара 69.3801
Тебе питание подать или беда какая приключилась?parsh писал(а):может есть у кого распиновка этой приборки?
Распиновка есть в паспорте на приборку. Паспорт находил в течении получаса в инете.
в личке проблема
Наверное одометр смотать надо? С камаза приборка наверное?
Всем здравия ! Напишу в эту тему. Камаз 6520 2012г.в. с приборкой Элара.Постоянно горит индикация(зелёным) включенного КОМ 1. Думал,провод датчика на насосе(на КПП) на массу коротит. Отключил ажно под капотом большой разъём Х10...Всё равно горит. Вот ещё индикация межосевой блокировки не кажет. А межколёсный ,я так понимаю,не включается из-за отсутствия индикации заблокированного межосевого. Может в приборке косяк находиться? Бывает какая-либо внутренняя схема этой Элары? Мне даже разъём Е2 не скинуть-мешает опломбированная крышка тахографа. Вот незадача..))
