прицеп schmitz spr 24 vin WSM00000003004644
Хозяин он-же водитель купил этот прицеп и сразу заметил что пустой прицеп очень сильно тормозит при лёгком нажатии на педаль тормоза. на другом прицепе такого нет (со слов хозяина). посмотрев тормозную кривую я понял что её несколько раз правили. присчитайте пож. тормозные усилия правильные для этого прицепа. считаю что сначало надо правильно отпараметрировать а потом уже думать что с тормозами.
- lukitch
Re: прицеп schmitz spr 24 vin WSM00000003004644
Шаман, однако. Как определил? Сильно погнута?qqqqqq09 писал(а):посмотрев тормозную кривую я понял что её несколько раз правили
Интересный подход. Думать потом - это по-нашему.считаю что сначала надо правильно отпараметрировать а потом уже думать что с тормозами.
qqqqqq09, не бери ты грех на душу(тормоза все-таки), отправь к тому, кто понимает куда он лезет и зачем.
Могу скинуть параметры это модулятора какие были с завода.
А уже известно какой???Сергей742 писал(а): параметры это модулятора
Есть же vin (прицеп schmitz spr 24 vin WSM00000003004644)
Вы по вину можете тормозные расчеты добывать? Это только для конкретных производителей и какие сроки?Сергей742 писал(а):Есть же vin (прицеп schmitz spr 24 vin WSM00000003004644)
а на шильде на правом лонжероне прочитать тормозной расчёт не получилось?
Толь, когда KNORR не выходит на связь, то в течении 5 минут ты имеешь файл с конфигурацией. Для KNORR это оооочень актуально.
Вы по вину можете тормозные расчеты добывать? Это только для конкретных производителей и какие сроки?cotm писал(а):Сергей742 писал(а):Есть же vin (прицеп schmitz spr 24 vin WSM00000003004644)
Только schmitz, параметры с завода.
и какие этого и ждуСергей742 писал(а):Могу скинуть параметры это модулятора какие были с завода.
Угу кнор только с завода или от похожего заливать (не это не по фэншуй)Виталий писал(а):Толь, когда KNORR не выходит на связь, то в течении 5 минут ты имеешь файл с конфигурацией. Для KNORR это оооочень актуально.
qqqqqq09 смотри в ЛС
