Scania OPC4 режим сцепления
Привет форумчане! Помогите советом, может кто сталкивался... Scania R420 номер шасси 2000531 на борту Opc4.
Итак проблема такова, машина разгоняется норм, передачи все щелкает сама, до тех пор пока не начнешь сбрасывать скорость и в этот момент когда она должна включить после 8 ой 4ую например, вылезает "Clatch mode" по коробке ошибка GMS11000(проблема в управлении двигателем при переключении передач). При этом скорость кардана от всех блоков в этот момент видит и скорость движка тоже.. Моторный тормоз работает... по другим блокам в этот момент ошибок нет. Куда копать?? Help....
- теХнарь
Re: Scania OPC4 режим сцепления
В момент переключения крутящим моментом управляет блок коробки. Тебе нужно считать сообщения CAN. На ходу естественно. Затем их интерпретировать, и, может,поймёшь в чём дело.
Была такая мысль... А чем считать? Кан анализатора нету..(( с помощью сканиевского vci можно как то это сделать?
Konstantinos11
доброго времени суток!
случилась похожая беда.
мало опыта куда лезть.
подскажите если кто сталкивался.
не бесплатно конечно.
если вопрос решиться переведу премию на карту или телефон.
в общем такие дела.
прокатился сейчас.
проблема такая.
SCANIA R420
при пускании после разгона накатом
становиться в нейтральное положение кпп
и пишет неисправность кпп на панели.
а в компе пишет
ошибка GMS 11000
неисправность при переключение передач или неисправность в блоке управления КПП
и все больше ничего не слушается
не едит не переключается.
на панели горит неисправность КПП.
стоит на холостых и не включается.
заглушил
завел.
опять поехало до след случая.
в общем такие дела.
прокатился сейчас.
проблема такая.
SCANIA R420
а в компе пишет
ошибка GMS 11000
заглушил
завел.
