Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста разобраться. Merсedes Actros MP 2, 2006 г.в. OM 501, коробка автомат, при проведение так называемой продувки вылезла ошибка GS 24 (незадействован стояночный тормоз) решения проблеммы была,замена датчика ручника. После замены, попытка проведения продувки прошла успешно (большой процесс).Спустя пару дней провели диагностику и появилась ошибка 1102 1103 GS конкретное описание - "Клемма 30A и 30B Разрыв цепи"
Значение ошибки без описания тоесть не прерывитый не постояный,без значения. Если кто что-нибудь может подсказать, подскажите,насколько это страшно и может ли быть к подходу умирания блока управления коробки как говорят некоторые.
Спасибо. Механик Андрей!
Клемма 30A и 30B Разрыв цепи (ошибка GS) Actros MP2 1846
- MAGADAN1982
Re: Клемма 30A и 30B Разрыв цепи (ошибка GS) Actros MP2 1846
Для начала, проверить провода. А то, сейчас Вам порекомендуют взять "хрустальный шар"
MAGADAN1982 ну ты даешь. Схему в руки и проверять провода. Для этой ошибки и описание то не нужно. Схема и 55Вт лампочкой и тестером проверять проверять провода, разъем на коробке. И думаю будет вам счастье.
