tebs4 реле vps
tebs4 реле vps
добрый день. висит ошибка 13 модулятор tebs4 . не выключается реле vps.
подскажите пожалуйста кто сталкивался что эт за реле ?
Re: tebs4 реле vps
А чем диагностировали? Что то ничего похожего не нахожу.
Re: tebs4 реле vps
udif
Re: tebs4 реле vps
Код 13 в английском и русском варианте расшифровки данной ошибки:
Внутренняя неисправность модуля
Замок зажигания в положение "Выкл.", затем "Вкл.", если ошибка остается активной - заменить модуль TEBS
Однако, перед заменой модуля необходимо скопировать и сохранить параметры конфигурации системы для перепрограммирования нового модуля TEBS.
Если не представляется возможным скопировать параметры конфигурации системы, необходимо связаться с производителем транспортного средства для получения необходимых конфигурационных данных (Pre 520 software: s19 file or cfg file - 520 or later software: cfg file).
Internal Module fault
Switch ignition "off" and "on", if the fault is still present replace TEBS Module. However, before replacing the Module download and save the system configuration parameters to re-program the replacement Module. If it is not possible to download the system parameters contact the vehicle manufacturer to obtain the necessary configuration data (Pre TEBS 520 software: s19 file - 520 or later software: cfg file).
В программе есть возможность просмотра данных рекомендаций.
Re: tebs4 реле vps
Питание модулятора помониторь
Re: tebs4 реле vps
не питание нормально .хотя все видит .вроде как на одну сторону чтот с клапанами
Re: tebs4 реле vps
Подгнил наверное,вскрытие ответит на все вопросы
