Ford Cargo 1830 не реагирует на педаль газа
Evgeniyvt
Сообщение Evgeniyvt »
Уважаемые подскажите что можно сделать , машина не реагирует на педаль газа. Сам датчик педали исправен. Я занимаюсь американцами , нет опыта с Ford Сargo , цепь горняка исправна -может концевики какие есть? Проблема появилась сразу после того как поменяли аккумуляторы (со слов водителя). Может кто схемы по данному авто подкинет? Подключаюсь к машине Jaltest , "подключился" с трудом на экране все приборы "молчат" хотя машина заводится и хх работает нормально. Одна педаль газа на мониторе "шевелится"
Gans
Re: Ford Cargo 1830 не реагирует на педаль газа
Сообщение Gans »
Плохо они читаются мультимарочниками. Как бы не обмануться по показаниям...
elburro
Сообщение elburro »
Чем закончилось всё?? Подскажите, кто сталкивался!
После мелкого ТО (замена стоек... в т.ч. было снятие аккума) Ford Cargo 1830T заводится, но не реагирует на педаль газа. При снятии контактов с педали поднимет обороты до 1000. Педальный узел прозвонили - всё норм. Электрики-диагносты приезжают - с трудом подцепляются к мозгам, либо вообще не цепляются и уезжают ни с чем. Все цепи прозвонили, проводку протрясли.
Не знаю на сколько связано с этим, но пропал стопсигнал на тягаче...
elburro писал(а):Чем закончилось всё?? Подскажите, кто сталкивался!
Стучись к mto338 (Воронеж)
elburro
Сообщение elburro »
Дозвонился Evgeniyvt, спасибо ему большое - подсказал, что в его случае решилось тем, что поджали контакты (5 проводов) жгута, что идет с электропедали на мозги.
Но нам не помогло ((
den_2001 писал(а):Стучись к mto338 (Воронеж)
Сегодня уже сняли блок управления - отвезли в "Пчёлку" (Тамбов, ул. Рылеева) на диагностику, если не решится, будем связываться с mto338. Спасибо за подсказку! :)
elburro писал(а):Дозвонился Evgeniyvt, спасибо ему большое - подсказал, что в его случае решилось тем, что поджали контакты (5 проводов) жгута, что идет с электропедали на мозги.
Блок в 99 случаях не причем. Вам повезет, если эти "пчелы" не уговорят Вашу банку меда))))))
DenisVV
Сообщение DenisVV »
ВЫ когда к блоку подключались, точно видели что педаль исправна. При нажатии на нее сигнал с потенциометра меняется ( или процент нажатия) ?
elburro
Сообщение elburro »
den_2001 писал(а):Вам повезет, если эти "пчелы" не уговорят Вашу банку меда
ну зачем так заглаза... сам к ним не обращался до этого, но людям помогали
DenisVV писал(а):ВЫ когда к блоку подключались, точно видели что педаль исправна. При нажатии на нее сигнал с потенциометра меняется ( или процент нажатия) ?
напрямую прозванивали педаль. При нажатии на неё увеличивается напряжение... сам не электрик - глубже не понимаю...
DenisVV
Сообщение DenisVV »
elburro писал(а):напрямую прозванивали педаль.
Это все понятно. Но все таки необходимо знать видит ли блок управления "что вы на газ нажимаете"
А это только подключиться компьютером и нажимать смотреть в параметрах
mto338
Сообщение mto338 »
Это стандартная неисправность, параметры без дилерского сканера не посмотрите, педаль газа и мотороник не причем, смотреть горный тормоз. Если не осилите звоните.
sogd
Сообщение sogd »
den_2001 писал(а):Вам повезет, если эти "пчелы" не уговорят Вашу банку меда))))))
Ну мы работаем над этим :)
если что, горный тормоз уже смотрели до нас :)
немножко газовать уже начала.
mto338, а дилерский это какой для них ? дойцовский ?
так то грузовики не наш профиль совсем, и если кто готов по Тамбову заниматься ими плотно, было бы здорово.
elburro
Сообщение elburro »
Ооо, и Пчёлка здесь :lol: Ава что надо 8)
mto338
Сообщение mto338 »
sogd писал(а): если что, горный тормоз уже смотрели до нас :)
Что горный тормоз смотрели, я слышал много раз от разных клиентов, только по непонятным причинам никто не отремонтировал, хотя ничего сложного.
Это как немножко? либо педаль работает либо нет.
Deutz не занимаюсь, потому не могу сказать похож он на дилерский Ford Cargo или непохож.
Если очень интересно могу сделать фото сканера.
sogd
Сообщение sogd »
Согласен. В личку отписал.
elburro
Сообщение elburro »
Машину забрали из Пчелки 11го (если не ошибаюсь) июня. Машину сделали, надо отдать должное.
Но что удивило, в сервисе отказались назвать что и где ремонтировалось. Точнее сказали, что был обрыв в 2х или 3х местах, мол сами бы всё равно не нашли. Где конкретно был обрыв, при этом не пояснили. Интересный взгляд на проблему, прям военная тайна сервиса какая то выходит.
Тему можно закрывать, кто столкнулся с подобным - смотрите провода... они отгнивают... наверно... где конкретно - не ведомо
