Замена сцепления на Axor 1840 2008 г.в.
- Андрей Владимирович А
Всем добрейшего времени суток!
Поменяли сцепление на Mercedes-Benz Axor1840 без педали сцепления! (трогался с рывками,на старом были лепестки закусанные) Сейчас трогается плавненько ,но после 3-4 включений передач, а бывает и после 7-8...... выбивает ошибку ,не помню номер. Описание Тexa v36: Ход сцепления! Вопрос: регулируется ПЭУ на нем?
Re: Замена сцепления на Axor 1840 2008 г.в.
Обучите КП по малому и большому кругу.
Базовую регулировку штока делали?
А можно номер документа из WIS, описывающий данную процедуру?Alex 428 писал(а):Базовую регулировку штока делали?
Сейчас WIS нет под рукой,но если открыть документ по замене сцепления, то там будет ссылка с номером, как произвести эту процедуру на данной коробке.
Я подожду пока WIS под рукой будет, ладно?
....а где взять WIS?
AR25.20-W-3000-01A
Если с педалью сцепления, то шток не регулируется.
Alex 428 а скиньте плиз скрин из программы о процедуре регулировке штока.
С уважением! Заранее спасибо.
Без спецприспобления у вас не получиться.Проще найти Star Diagnosis и по действительному значению положения сцепления в блоке GS отрегулировать, хотябы приблизительно с разницей в 100 каунтсов, после чего обучить коробку хоть по малому, хоть по большому кругу.
PS. WIS нету сейчас под рукой, может у кого есть выложил.
