нужна помощь по пневмоподвеске MAN F2000
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, машина MAN F2000 97г.в. весь на воздухе, сзади на раме с левой стороны по ходу стоят 3 датчика WABCO 441 040 007 0 к каждому подходит воздух и по 3 провода. Подскажите их назначение и можно ли их убрать или отключить. Они нужны или это приблуда типа клапана ALB? Зараннее спасибо.
Re: нужна помощь по пневмоподвеске MAN F2000
Это датчики давления, при наличие диагностического оборудования WABCO ,наличия пин кодов ,и надлежащего уровня знаний убрать можно, любая "химия" до хорошего не доведёт.
наверное и ленивец имеется?
Нет, ленивца нет и не было. А для чего эти датчики и и какую функцию они выполняют?
Wabco Inform вам в помощь!
- Artem
Человек будет отсутствовать неделю. Он занят заполнением строчки "город" в профайле.....Balamut писал(а):Wabco Inform вам в помощь!
К примеру "Город:Ставрополь"
Седельный тягач MAN 19.403 96 г. в. не становится в транспортное положение. Пультом можно поднять и опустить. При включении зажигания ,после теста ламп ,слышен щелчек клапана и начинает мигать красная лампа. По блинк-кодам ошибка 2 - 4. Что может быть? Прошу сильно камнями не кидаться - я водитель по найму, из диагностического оборудования только контрольная лампа.
Клапан ALB отвалился или замкнул,стоит как правило с правой стороны в раме над задним мостом.hexy писал(а):Седельный тягач MAN 19.403 96 г. в. не становится в транспортное положение. Пультом можно поднять и опустить. При включении зажигания ,после теста ламп ,слышен щелчек клапана и начинает мигать красная лампа. По блинк-кодам ошибка 2 - 4. Что может быть? Прошу сильно камнями не кидаться - я водитель по найму, из диагностического оборудования только контрольная лампа.
Спасибо syava! На следующей неделе попробую поискать.
Еще раз спасибо, syava! Причина банальна - сгнил провод 70 309.
