DAF 95 XF тахограф
Шама
DAF 95 XF тахограф
Сообщение Шама »
Добрый вечер,на Daf 95 vin OE623661 диагностировали обрыв провода от датчика скорости к тахографу,подскажите какие провода брать на замену и если можно скиньте схемку.тахограф Kienzle1324.заранее спасибо.
zloi_krolik
Re: DAF 95 XF тахограф
Сообщение zloi_krolik »
Схему чего? Двух витых?))))
На замену брать тахографический кабель с витыми проводами внутри.
zloi_krolik писал(а):Схему чего? Двух витых?))))
Я так понимаю, мужику определили неисправность, а провода он хочет сам поменять, да не знает какие :) Не потому что он жадный, а потому что, как там.. электриков в городе нет, машина в рейсе и т.д. и т.п.
zloi_krolik
Пусть алюминивые кидает))) так надежнее будет)))
Artem
Сообщение Artem »
Шама писал(а):подскажите какие провода брать на замену и если можно скиньте схемку
0,5-0,75 квадратных сантиметра. Можно бытовой шнур на 4 жилы. Схема на корпусе тахографа есть есть куда подключить.
Мне кажется человеку нужна схема с разъемами кабина-рама, если от тахографа кинуть провода напрямую к датчику через форточку водителя, будет немного не по фэншуй :lol:
Не, мужики, реально, неужели тяжело схемку кинуть, тем более на эту модель их полно в инете в свободном доступе, сам недавно скачал все мануалы, вот только не помню куда.... <=== ирония
drager
Сообщение drager »
Да какая там схемка по феншую. Что не видно где кабель проходит? Взял ПВС 4х1.5 и соединяй цвет-в-цвет,в чём проблема? Правда может возникнуть вопрос - кабель по нормальному должен быть в "броне" и опломбирован.но то такое... .
4*0,75 , схема на тахографе сбоку нарисована, идти от КПП. 1,5 тяжело в разём запаковать, да и лишнее оно.
