Renault magnum 480 Коробка
Всем привет, недавно начал ремонтировать грузовики, но многое не понятно с ними (для меня) и прошу прощения если что-то не правильно изложил. Данная машина когда не груженная трогается с 4-й передачи (в принципе как и все остальные), но когда она груженная они трогается тоже с 4 ( а остальные машины данного типа со 2-й). Угол наклона рамы показывает -13% постоянно, я как понимаю датчик должен видеть груз и по уровню включает передачу, но где его найти? Еще по этой машине есть проблема с "Длина хода верхнего разделителя, фактическое значение 7.6мм" Как его лечить и где оно находиться? Спасибо за понимание и надеюсь на ваши ответы.
Re: Renault magnum 480 Коробка
вот это пожалуйста переведите с чатлано-пацакского . Проверяйте датчик осевой нагрузки.dimasony писал(а):"Длина хода верхнего разделителя, фактическое значение 7.6мм"
Где примерно найти этот датчик? Как он выглядит? И как сюда закинуть скрин?(Anatoli писал(а):вот это пожалуйста переведите с чатлано-пацакского . Проверяйте датчик осевой нагрузки.dimasony писал(а):"Длина хода верхнего разделителя, фактическое значение 7.6мм"
Можно вот так http://radikal.ru/И как сюда закинуть скрин?
На Renault Premium он выглядит вот такdimasony писал(а): Где примерно найти этот датчик? Как он выглядит? (
http://f-picture.net/lfp/s020.radikal.ru/i722/1309/e7/7e58f93b08a1.jpg/htm
http://f-picture.net/lfp/s49.radikal.ru/i124/1309/0c/2214b10701dc.jpg/htm
Вроде видел. Сзади на подушке прикручен?denver писал(а):Можно вот так http://radikal.ru/И как сюда закинуть скрин?На Renault Premium он выглядит вот такdimasony писал(а): Где примерно найти этот датчик? Как он выглядит? (
А вот что меня тревожит по клапану
вас DXI или E-TECH?
DXIAnatoli писал(а):вас DXI или E-TECH?
- MasTak
Это не по клапану, это по датчику. Фактическое значение ниже нижнего обученного.
Преде проверкой сделал все татировки!MasTak писал(а):Это не по клапану, это по датчику. Фактическое значение ниже нижнего обученного.
- это как???dimasony писал(а):Преде проверкой сделал все татировки!
- MasTak
Про AUTOCOM не знаю (или что там был за костыль?), а во VCADs при калибровках видно, какие значения предельные, какие текущие обученные.
В смысле калибровки.Balamut писал(а):- это как???dimasony писал(а):Преде проверкой сделал все татировки!И что такое татировки?
нужна нормальная РОДНАЯ диагностика - там все видно и с подсказками! А "мухобойка" или "тараканодавилка" тут не вариант
Ребята, машина приехала и снова начались пляски с бубном. Проблема осталась все таже -13 градусов. Датчики на подушки перекидывали с рабочей машины, не помогло. На рабочей машине по диагностики 0 градусов. Давление что в рабочей что и в проблемной машине ровно 200Кпа. Где этот датчик наклона как к нему добраться?
Этого ответа мало?Balamut писал(а):нужна нормальная РОДНАЯ диагностика - там все видно и с подсказками! А "мухобойка" или "тараканодавилка" тут не вариант
