MAN F2000, 19.403 проблема с запуском двигателя
При запуске двигателя шестерня на стартере не всегда прокручивает венец, бывает только упираеца в него и стартер издает щелчок. Только после прокручивания венца из под машины отверткой, чтоб шестерня на стартере свободно заходила в него, машина заводится. В чем может быть причина?
Стартер после ремонта (замена обеих катушек), примерно месяц с запуском проблем не было. Носил вчера на диагностику, сказали с работай стартера проблем нет. Шестерня как новая. Показали его работу на стенде, при 24V стартует как новый, а при переходе на 12V издает щелчок как бывает это при запуске. Подумал может аккумы слабые, свозил на диагностику, состояние нормальное, клеммы все зачистил. Подключил стартер к машине, попробовал не вставляя его в венец запустить, работает нормально, судя по всему с проводкой тоже все хорошо. При прокручивании венца в ручную, зубцы целые не разбитые. Если кто сталкивался или догадывается в чем искать причину, прошу вашего совета. Сегодня поеду на авторазбор, попробую поставить другой стартер, чтоб уже убедится что точно дело не в нем.
Re: MAN F2000, 19.403 проблема с запуском двигателя
Ремонтируйте стартер. Шину "масса" продублируйте.
новая шестерня решит проблему, либо ремонтируйте текущую. А на стенде стартер крутил ответную шестерню? или просто показали холостой ход? Стартер на стенде нужно проверять под нагрузкой.Zheeka154 писал(а):Шестерня как новая
холостой ход толькоAnatoli писал(а):новая шестерня решит проблему, либо ремонтируйте текущую. А на стенде стартер крутил ответную шестерню? или просто показали холостой ход? Стартер на стенде нужно проверять под нагрузкой.Zheeka154 писал(а):Шестерня как новая
Подшипники при нагрузке, если плохие, ставят ротор в распор.
Скорее всего неправильно подключили.Zheeka154 писал(а):Стартер после ремонта (замена обеих катушек)
Ну тогда бы совсем не крутил, он же через 3-10 раз тыркания замка зажигания может и завести, а может и не заводится пока венец не крутанешь.Игорь писал(а):Скорее всего неправильно подключили.Zheeka154 писал(а):Стартер после ремонта (замена обеих катушек)
- perevoz999
в стартере есть 3 обмотки. две из них основные а третья на доворот стартера. к ней идут тонкие проводки. вот когда отваливаются эти проводки или сгорает эта третья обмотка у стартера пропадает доворот и якорь стартера шестерней начинает ударяться в венец маховика и не может полностью стать в зацепление.
- Кураныч
perevoz999, +100 . проверять доворот в первую очередь. грамотный электрик на стенде сможет симулировать работу только этой обмотки и посмотреть проворачиваеться ли якорь для попадания в зубья.
для данного ремонта нужна угловая шлифовальная машинка с шлифовальным кругом.
изучите принцып работы электрической машины постоянного тока. И назначение Сиреесной и Шунтовой обмотки. А доворот там чисто механическим путём. Берём "болгарку" и пилим.perevoz999 писал(а):две из них основные а третья на доворот стартера. к ней идут тонкие проводки.
- perevoz999
можно конечно и болгаркой заострить зубья шестерни если не хватит навыков исправить обрыв шунтовой обмотки
- 1 - выключатель стартера; 2 - управляющее реле: 3 - разобщающий рычаг; 4 - шестерня; 5 - зубчатый венец маховика; 6 - переключающий контакт; 7 - соленоид; 8 - сериесная обмотка; 9 - шунтовая обмотка; 10 - аккумуляторная батарея; Н, Е - обмотки
При замыкании контактов выключателя стартера напряжение аккумуляторной батареи поступает в цепь удерживающей обмотки Н (см. рис.) соленоида и управляющего реле. Реле начинает работать, но удерживается в первом контактном положении (первая стадия) посредством разобщающего рычага и фиксатора. Напряжение аккумуляторной батареи прикладывается к втягивающей обмотке Е соленоида и шунтовой обмотке электродвигателя, которые соединены между собой параллельно и последовательно с якорем. Стартер начинает вращаться, но развивает только небольшой крутящий момент из-за высоких сопротивлений в обмотках, соединенных последовательно с обмоткой якоря. Соленоид одновременно с этим смещает шестерню стартера в направлении зубчатого венца маховика и вскоре после окончания зацепления освобождается заблокированное управляющее реле, которое сразу же перемещается во второе контактное положение (вторая стадия). Пусковой ток начинает проходить через сериесную обмотку и якорь. Переключающий контакт на соленоиде соединяет шунтовую обмотку параллельно якорю и сериесной обмотке. - стартер.jpg (11.26 КБ) 11516 просмотров
- perevoz999
Стартер начинает вращаться, но развивает только небольшой крутящий момент это и есть доворот и он электрический а не механический
Максимальный крутящий момент эл.двигателя в режиме полного торможения. А шунтовая обмотка ограничивает обороты холостого хода. Ремонтируйте правильно стартер.
ишите проблему тут ,перевоз999 подсказует....... попереднея темаperevoz999 писал(а):можно конечно и болгаркой заострить зубья шестерни если не хватит навыков исправить обрыв шунтовой обмотки
и как перед этим действием будетperevoz999 писал(а):Переключающий контакт на соленоиде соединяет шунтовую обмотку параллельно якорю и сериесной обмотке.
perevoz999 писал(а):Стартер начинает вращаться, но развивает только небольшой крутящий момент
