MAN F2000 19.403 выдернули все реле на EDC
Какие и где должны стоять?
Re: MAN F2000 19.403 выдернули все реле на EDC
О! Как Вас везде много.А в одной ветке все вопросы задать никак?
При прозваниваний разъёма на аппаратуре на 3. Приходит плюс.хотя как я понимаю быть не должно
- Кураныч
На 3 - чего? разъём - чего? номер провода? мерили со снятым разъёмом\одетым? с какой стороны? заж - вкл\выкл? задавайте вопросы коректно в конце то концов.
Электромагниты управляются минусом.
Дайте e-mail.
Дайте e-mail.
там на крышке должно быть нарисовано,надеюсь крышки блока реле и предохранителей остались?balonnik писал(а):Какие и где должны стоять?
Разъём на аппаратуре.при выключенном загинаий провода не прозваниваются.При включенном,на черный приходит +.И на белом с чёрной полосой появляется плюс.
ежели мотор не вращается, то так и должно быть.balonnik писал(а):на черный приходит +.И на белом с чёрной полосой появляется плюс.
не понял в чем вопрос? выдернули реле поставьте на свои места.
есоли плис появляеться-значит предох цел.
то что на 2-х проводах так сопротивление катушки 1 Ом. вот там плюс и появляеться. мерили чем- светодиодной контролькой?
подключи фарную лампу она чуть будет светить.
проблему нашли на ровном месте. автору топика вот не в обиду- если не понимаете мат часть то наверное не стоит браться за ремонт такой детской (имееться ввиду в ремонте) машины. машина МАН 18-20 серии ремонтируеться закрытыми глазами.
