Не работает подвеска Volvo Fh 12
Максим1910
Re: Не работает подвеска Volvo Fh 12
Выручайте друзья! Такая ситуация, машина VOLVO FH12 1996 год 380л.с, пневмоподвеска только сзади. Какой день не может сообразить по поводу подвески. Машину запускаем, воздух накачивается, подушки тоже, воздух уже накачан до 9 бар, но контур подвески стоит на красном и больше не поднимает. Слабое давление на подушках и когда цепляю полуприцеп, подушки не выдерживают и не могут раскачать. Разбирали электромагнитный кран подвески, толку нет. Что делать?
Искать потерявшийся воздух на контур пневмоподвески.
Максим1910
Где искать то, на сам кран электроклапанов приходит хорошее давление воздуха, а выходит слабое, что подушки не накачиваются как надо и контур стоит на красной зоне.
Скорее поменять китайский влагоотделитель, или отрегулировать.acckiy писал(а):Искать потерявшийся воздух на контур пневмоподвески.
- Вячеслав Дубовицкий
Не имея необходимых знаний и опыта вы не сможете отремонтировать автомобиль. Обратитесь, пожалуйста, к специалистам.Максим1910 писал(а):Где искать то, на сам кран электроклапанов приходит хорошее давление воздуха, а выходит слабое, что подушки не накачиваются как надо и контур стоит на красной зоне.
Максим1910
у меня большой опыт, а специалисты говорят купить новый кран, не смотря машину, может там что то другое. Им лишь бы деньги содрать.
Статсткий Советник
Добро пожаловать на форум для диагностов WWW.TRUCK-DIAGNOST.COM !Вячеслав Дубовицкий писал(а):Не имея необходимых знаний и опыта вы не сможете отремонтировать автомобиль. Обратитесь, пожалуйста, к специалистам.Максим1910 писал(а):Где искать то, на сам кран электроклапанов приходит хорошее давление воздуха, а выходит слабое, что подушки не накачиваются как надо и контур стоит на красной зоне.
Здесь можно обменяться мнениями, задать вопрос и искать ответ
по системам и компонентам грузовиков, автобусов и прицепов
WABCO, KNORR-BREMSE, HALDEX, GRAU, BOSCH, VDO SIEMENS, DELPHI и др.
пора бы вам уже определиться для чего ваш форум
я тоже задавал вопросы
и как мне показалось, меня наглым образом пинали и пытались высмеять
Максим1910 писал(а):Где искать то??? контур стоит на красной зоне!!!
А до проявления неисправности компрессор сколько качал?????????acckiy писал(а):Искать потерявшийся воздух на контур.Скорее поменять китайский влагоотделитель, или отрегулировать.
Максим1910
До неисправностей 9 бар и на контуре подвески тоже, после тоже 9 бар, но контур подвески на красной зоне, ну примерно 4-5 бар, а то и меньше.
Он помог вам в вашей ситуации?Максим1910 писал(а):у меня большой опыт,
В чем проблема? Если специалист говорит что неисправен клапан, пусть меняет.Максим1910 писал(а): а специалисты говорят купить новый кран, не смотря машину, может там что то другое. Им лишь бы деньги содрать.
Если проблема не в клапане, то специалист обязан возместить расходы на клапан и его установку.
Я не видел каким образом были ущемлены ваши права. А форум действительно технический, а не дилетантский. Здесь не приветствуются вопросы типа "у меня лампочка погасла, что может быть" и не приветствуются ответы типа " у меня такое было, ногой колесо попинай и лампочка загорится". Форум прежде всего технический. Касательно этой темы: вопрошающий имеет необходимые знания и умения чтобы отремонтировать подвеску? Однозначно нет. Он не замерил давление питания, приходящее на клапан управления подвеской, не замерил давление выходящее из клапана при активации соленоидов. Ему даже нечем продиагностировать систему ELC на наличие неисправностей, проверить работоспособность датчиков уровня и давления. Ответ напрашивается сам собой. Ремонтом должен заниматься специалист. Вы же не идете оперировать глаза к сантехнику дяде Пете.Статсткий Советник писал(а): Добро пожаловать на форум для диагностов http://WWW.TRUCK-DIAGNOST.COM !
Так мне интересно - когда и при каких условиях Вы таки разберётесь с отсутствием воздуха в системе?Максим1910 писал(а):До неисправностей 9 бар и на контуре подвески тоже, после тоже 9 бар, но контур подвески на красной зоне, ну примерно 4-5 бар, а то и меньше.
Максим1910
Воздух в системе есть, в подушках его не достаточно приходит.
На главной странице есть надпись
"техническая консультация перевозчиков"
Нажимаете на нее и создаете свою тему.
В данный момент уважаемый Максим1910 вы пишите в профильном разделе. Что подразумевает наличие у вас соответствующего оборудования и знаний.
Из ваших сообщений я делаю вывод что у вас оборудования (манометр, диагностический прибор) нет, либо вы принципиально не хотите им пользоваться.
Тема по висит пару дней, потом почищу.
